Здравствуйте.
При работе СМ, выбило автомат, автомат включили и его выбило повторно. Разобрал машинку, подходило время замены подшипников (пропускал сальник), заменил. При осмотре двигателя было выявлено, что щётки кончились совсем, то есть истёрлись до пружин. Одна пружина стала короче, и её немного оплавило. Предположительно оплавило её о корпус тахогенератора, на нём обнаружены следу замыкания. Поставив новые щётки, мотор не вращается. Осмотрел электронные платы, кроме пыли от щёток, повреждений в виде явных выгораний не обнаружил. На моторе шесть контактов не считая заземления. Как подключить на прямую не знаю, по приведённой схеме в предыдущих темах совсем ничего не понятно. На якоре явных оплавлений нет. Коллектор имеет неравномерный износ, в виде полумесяца. Новые щётки прилегают не плотно, по середине имеется просвет. Отдал коллектор токарю, на проточку. Если подскажите как "прозвонить" или подключить мотор на прямую, буду благодарен.
Забыл написать, всё остальное работает, слив , залив, програматор щёлкает.
BOSCH MAXX 5 WLX20160OE не крутит двигатель
Тема в помощь: http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem64.php
Замерите сопротивления обмоток, результаты озвучьте тут.
