Заменил сгоревший процессор MC68HC11F1 на Zanussi WD15 PN: 914647951 01
Ошибок при включении не выдает.
Выбор программ работает, но кнопкой пуск стирку не запускает.
Конфигурационный код не вводил (наклейка с блока потеряна).
Помогите пожалуйста с кодом и порядком ввода.
При входе в режим диагностики кнопками 1 4 и 2 3 выдает ошибку E30.
Нашел только такое описание:
E30 - Fault in electronic pressure switch
- Electronic pressure switch, wiring, main PCB
Прессостат разбирал. Видимых неисправностей нет.
Что еще можно проверить?
Zanussi WD15 не стартует после замены процессора
Последний раз редактировалось Kelv7788 31 июл 2013 22:40, всего редактировалось 2 раза.
- Профи
А нет случайно информации по входу в диагностический режим и диагностике?
Я пробовал все варианты входа в него. По 2 вариантам показывает код ошибки E30,
а дальше на кнопки не реагирует (или не те кнопки нажимаю).
Не надо писать через строчку! (bun)
Последний раз редактировалось Kelv7788 31 июл 2013 22:37, всего редактировалось 1 раз.
