Нет залива воды в "Вятка-автомат 14"
Странная проблема. Со временем залив становился всё более вялый. После чистки сеточек на входе и даже каналов и сопел в дозаторе вроде бы улучшился. Но потом снова сошел на нет. Решил поменять трехпроходный электромагнитный клапан залива на новый. Не помогло. Сейчас проверяю рабочее напряжение на входе каждого клапана - всё имеется и подача на все клапаны строго соответствует циклам (предстирка, обычная, ополаскивание). То есть очевидно, что ни датчик уровня, ни контакт закрытия люка разрыв в цепи не создают. Но вода заливаться отказывается. Проходит первый водный импульс примерно 30 гр. и сразу сходит на нет. Кроме как еще раз поменять клапан ничего умного в голову не приходит. Может быть есть какие-то советы? А в остальном машина работает как новая, обидно даже.
Вятка автомат 14,замена трехпроходного клапана
TO Wladd:Мне необходимо заменить трехпроходной клапан. Будь добр,подскажи-трехпроходной клапан ставил родной или какой?Привинчивал каждый соленоид по отдельности или они были уже в сборе т.е. привинчены на пластмассовом основании и осталось набросить контакты,подъсоеденить три резиновые трубки и все это дело привиньтить к корпусу машины?
Re: Вятка автомат 14,замена трехпроходного клапана
Во-первых, отремонтировал. Дело всё-таки оказалось в подводе воды. Забился шаровой кран на входе. Удалось пробить засор длинным трехгранным надфилем, сняв гибкую подводку, через выход шарового, и насквозь, благо шаровой оказался недалеко от места присоединения подводки. Вообщем, через шаровой кран, как-то, в час по чайной ложке, набиралось небольшое количество воды в подводку, которое и давало обманный эффект её наличия в магистрали.
Электромагнитный клапан брал тот, что на фото выше. Он тоже прямой, 3*180, не родной, но подходит. В сборе. Пришлось просверлить одно отверстие в задней стенке машины для точной установки его по месту. Всё соединилось нормально, включая электрику, только один родной внутренний шлаг (со среднего штуцера на дозатор) оказался в сильный натяг. Держится, но со временем заменю на более длинный.
Всем спасибо за советы.
Простите что влажу в чужую тему, не вижу смысла создавать свою
в общем вчера начали стирать вяткой 14, потекла вода из лотка для порошка, снял крышку, получается издох электромагнитный клапан, самая левая трубка при открытии крана с холодной водой сразу начинает течь, даже выключенная из розетки
подскажите можно ли починить, или менять весь в сборе набор клапанов
или может можно заглушить эту трубку, при условии что не пользуюсь первой и второй программой
белье просто мокрое, стирать руками нет никакого желания
спасибо за советы
спасибо за советы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
