Доброго дня.
У меня машинка Zanussi ZWF1000M. После покупки прошло 13 месяцев. При включении любой программы идет постоянный слив. Один раз получилось, что включилась подача воды. Но сделав искуственно (ртом), что типа вода набралась, программа тут же снова пошла на слив. Естественно мотор не крутится.
Сопротивление тена (между концами) 26 Ом.
Сопротивление датчика температуры (при 24 градуса) - 5.39Ком
Концевик двери — норма.
Какой стоит ЭВМ — определить не удалось, так как ни где в инете такого не нашел. Очень он похож на EWM1000 (+). Но тоже имеется разница в подключении.
А вот можно ли проверить коды ошибок — тоже загадка. Инфы нету.
Помогите разобраться!
С уважением.
Zanussi ZWF1000M (постоянный слив воды)
- Профи
Re: Zanussi ZWF1000M (постоянный слив воды)
а на каком уровне от пола конец сливного шланга?
А разница есть? Ведь при выборе любой програмы все равно должна, первым долгом, включаться залив воды. Да и пробовал я уже, можно сказать, все варианты со шлангом. Залив не срабатывает. Вру. Срабатывает после того, когда насос минут так 3 поработает а потом включается залив. Но после набора воды сразу же идет слив.
Продолжим. Значит так. При выборе програмы (любой) включается насос. Раз прокрутил ( сикунд может 20) и второй раз. Затем включились клапана забора воды. Зделал исскуственно (ртом), что вода набралась. И сразу снова включился насос откачки. На пресостате при наборе воды замыкаются все контакты (3 штуки). Пресостат стоит один на три вывода. Когда с пресостата снимаю провод, что идет на насос, то при наборе воды клапана подачи воды отключаются и насос не работает. Но барабан не крутится и на тен напряжение не подается. Через некоторое время включается насос и выдает ошибку (которая ни где неуказана), мигают светодиоды стирки, полоскания и стоп/пауза.
Процесор стоит на 52 вывода...
Не знаю, что за машинка мне попалась... Инфы по ней ноль.
Может кто подскажет, куда копать?
И еще. Как ее ввести в диагностический режим?
