Samsung G2739nr нет индикации на панели и т.д по списку
Добрый день форумчане! Прошу совета или помощи кто поделится знаниями или что ни будь, подскажет по проблеме, с которой я столкнулся! Проблема в следующем... она уже была говорена много раз, но просьба объяснить тугодуму ..Есть СВЧ Samsung (модель указана в теме)..нет индикации и не работает сенсорная панель. при открытии дверцы включается свет и начинает крутиться поддон(и вращаться вентилятор)...при закрытии дверцы этот полтергейст прекращается .Были прочитаны темы с данными проблемами. Но информации подчерпнуто минимум. Было проделано следующие (все проверял мульти метром)..проверил предохранитель на сетевом фильтре, проверен предохранитель на палате управления оба исправны.) Проверил на замыкание концевики дверцы. Начиная с верхнего и заканчивая двумя нижними. Проверял так. Проследил по проводам откуда они подключаются... белый провод на верхнем концевике взял от вентилятора, а коричневый с датчика на магнетроне. далее проверил следующий концевик(он как я понял с двумя группами контактов и срабатывает при открытии и закрытии дверцы)..на фишке с четырьмя проводами...коричневый при закрытой дверце срабатывает (пищит мульти метр) жёлтый при открытой. Нижний концевик с двумя оранжевыми проводами, идущими на плату управления перезванивается нормально. Далее проверил, есть ли напряжение на двух больших фишках идущих на плату управления (выставил V~ 600....мульти метр показал 230В..проверил контакты трансформатора дежурного режима. На первую и вторую ножки все приходит (так же 230в показывает)..выставил на 200 значение на мульти мет ре и проверил на 4 и 5 показывает 24.7 ,а на 7 и 8 ножках показывает 12 ровно.....выпаял трансформатор (думал что дело в нем потому что одни темы с ним и жалобы на него с такими симптомами работы СВЧ).Начинаю позванивать изоляцию... 1 и 2 ножки (первичная обмотка показывают 1.77 (на мульти метре выставлено значение 20к ) что это сам не знаю ,но думаю в пределах до 20 кОм. Позваниваю 4 и 5 ножки показывает 38,6 (на мульти метре значение 200(думаю что Ом) и при этом же выставленном значении 7 и 8 ножки показывают 17,6.Впаял предохранитель на 1А между второй и третей ножкой первичной обмотки. Ноль эмоций. Между первой и третьей ножкой и тоже ноль эмоций. Что может быть ??? Прошу помощи откликнитесь, кто может помочь. Приму все критику и советы.. и хочу узнать, что я делал не так!
Re: Samsung G2739nr нет индикации на панели и т.д по списку
Так много пустых слов и ненужных действий.
Зря выпаял, до этого и прочих манипуляций с предохранителем, трансформатор был рабочий.SergR5 писал(а): проверил на 4 и 5 показывает 24.7 ,а на 7 и 8 ножках показывает 12 ровно.....выпаял трансформатор (думал что дело в нем
Ошибку понял.Впаяю на место! Все показания остались теже на трансформаторе..думаете он теперь не рабочий? ..если трансформатор был рабочий то вчем же может быть дело? (то что на рисунке это как я понял диоды и из за них может быть такая проблема?) туда внимание хоть обратил учитель
Там должно быть напряжение.SergR5 писал(а):на рисунке это как я понял диоды и из за них может быть такая проблема?
transfor писал(а):Замеры чего?SergR5 писал(а):Сделал замеры
Напряжение померял ...тут вот какие чудеса произошли....по моей глупости наверное...ставлю на мультиметре 20m (секция A) как я понял это сила тока......начинаю пляску от D02..по дорожке идет 1к резистор начинаю делать замер и дотронувшись до него щупами мультиметра ..заработала индикация ..все символы ..убираю и все пропадает...далее накой то понесло меня попробовать от этого резистора на конденсатор соседний мкнуть...и заработал печка и закрутился поддон и включился свет во весь накал. потом от диода этого же пошла свистопляска к ряду перемычек ......но попав на одну из перемычек, начала щелкать релюшка....убрал шупа мультиметра,а индикация так и работает...подцепил клавиатуру к плате..проверилпочти все кнопки работают. микроволновка разогреват...часы работают..но нельзя выставить разогрев скажем на 10 секунд...и что еще заметил если приоткрыть немного дверцу СВЧ то включается свет и начинает крутится вентилятор и двигатель поддона.если до конца закрыть то все нормально.а с небольшим зазором или если медленно открывать дверцу так получается...вообщем что сотворил сам не пойму ..гуру выручайте!(знаю все ПТБ нарушил )
проверил все функции на микроволновке сегодня с утра. все работает разогревает отлично (просто микроволновка не моя) и некоторых функций и особеностей этой модели я не знаю.с индикацией оказалось все просто..выдергиваая из розетки все сбрасывается ..выставляем часы и все нормально.(тупил вчера..поздно лег по этому не соображал).пока все работает в норме..не знаю что такого сотворил
