Всем привет, проблема кажется не сильно большой, но наломать дров не хочется, потому прошу помощи зала )
Не получается снять панель управления машинки с фронтальной загрузкой Zanussi FCS 872. Верхняя крышка снята, 3 винта панели откручены, снят лоток и ручка выбора температуры. Осталось только снять ручку выбора программы и тут засада. Крутилку снял, гайку отвернул, у ручки появился люфт мм так 8, но ручка не снимается. Всё посмотрел, идей нет. Не понимаю, что её держит.
Насколько понимаю, сняв ручку, смогу приподнять панель и снять её. Верно же? Сама панель имеет внизу ушки и по идее должна быть немного приподнята-отогнута, чтобы её можно было снять.
Панель надо снять, чтобы заменить кнопку включения/выключения, которая, коротнув, выбила УЗО, оставила дым и характерный запах. Следы КЗ видны, место локализовано, дело осталось за малым, совету буду рад.
P.S. Если кто заодно подскажет, где лучше купить кнопку включения/выключения, буду признателен. По моему разумению, имя и код у неё типа "Кнопка включения сетевая 1.52.000.21".
Фото с проблемным местом:
Снять панель у Zanussi FCS 872
- elkri
Да. Но при снятой панели. Гайка крепления ручки к\аппарата откручена значит ручка слезет с оси к/аппарата вместе с панелью. А потом, если захочется, и ручку можно вынуть из панели. Вывести панель от всех "ушек" крепления Панели к Корпусу. Смотреть за механизмом, идущим к Бункеру залива воды ( тяга и рычажёк).Скорей всего вы не обратили на него внимание, вот он и не пускает.Открутите "тягу" со стороны бункера.Ksand писал(а):Должна ручка сниматься, зараза )
Но как?
