Bosch KSU40524O проблема с электроникой
Импортные холодильники
Murman
Сообщение Murman » 18 ноя 2011 09:43
Спасибо за помощь. Сам к электронике не имею никакого отношения, поэтому за оговорки и неточности прошу прощения. Воспользовавшись вашими советами, отнес блок управления частнику и он мне поменял один из указанных конденсаторов. Все заработало. Хотя мастер сначала все прозвонил и сказал, что все детали исправны. Но благодаря моей занудной настойчивости выпаял и проверил автономно каждый из двух конденсаторов. Оказалось, что тот, который 1 Мкф хоть и рабочий, но не выдает нужный номинал (разряд). Холодильнику 5 лет. Неужели 5 лет для конденсатора в комнатной температуре в сухом помещении это предел? Еще раз спасибо.
pakini
Сообщение pakini » 05 дек 2011 16:23
Здравствуйте. Случилось что-то похожее. А именно - вдруг перестала холодить холодильная камера. Так такое уже когда-то было решили разморозить, разморозили два стоял, а работать не хочет. При включении с открытой дверцей морозилки (чтобы посмотреть как работает вентилятор), вроде работает компрессор качает, трубки покрываются инеем, фреон слышно, что бегает (шумит в трубках). А вентилятор то запускается, то останавливается. На панели температура как была выставлена, так и осталась, но горит ALARM и все индикаторы периодически моргают. И при нажатии на кнопку выключения света в морозилке выключается компрессор. Позвал знакомого который хоть немного понимает в холодильных установках, он посмотрел-проверил компрессор, ну что знал говорит все вроде в порядке, а про плату говорит не силен. Пошел в мастерские прочитав предыдущие сообщения, но там говорят, что кондеры нормальные (правда не выпаивали их и не хотят). Вот купил пойду после работы паять. Подскажите пожалуйста, поможет или нет? Хотя перепаяв сам наверное пойму.
З.Ы. Холодильнику уже больше 7 лет, но мы к нему так привыкли, да и финансовый вопрос играет свою роль:)))
frans
Профи
Сообщение frans » 06 дек 2011 19:41
Поменяйте все конденсаторы на плате и будет вам счастье :hurrah .
Русский человек, берёт в руки инструкцию, когда понял, что что-то сломал. 8-926-591-98-89
мой сайт holod-bydet.ru/#/main
NCM
Сообщение NCM » 16 дек 2011 17:00
Ну вот и я решил попробовать. Разборка и выпайка заняла около 30 мин.. завтра куплю новые кондюки.
NCM
Сообщение NCM » 18 дек 2011 09:53
Ну вот исчинил) цена вопроса ХХХ (за оба кондера). на 0.68 нашли точно такой же, а на 1 мкф предложили "пленочный на 400В... вобщем впаял и все заработало. к сожалению не смог прикрепить фото..пишет что достиг предела загружаемых файлов в 60 кБ.
Yas72
Сообщение Yas72 » 31 июл 2012 22:10
Толич писал(а):Заменил высоковольтные кандеры (на 1 суммарной емкости аналог)- ЗАРАБОТАЛО!!!
Всем спасибо.
Отдельный респект - PORSHEvchik
Огромное спасибо за подсказку.
Выпаял оба, поставил доисторический один на 2мкф. 400в. в метал. корпусе, и всё пашет!
Yas72
Сообщение Yas72 » 01 авг 2012 12:13
Щас на работе по прибором прозвонили, высыхает конденсатор на 1мкф. стал 0.12мкф. а на 0.68мкф. в полном порядке.
krotus
KGS39360
Сообщение krotus » 26 июн 2013 15:13
Товарищи! Кажется, настигла меня та же проблема. На морозильной камере мигают диоды. Морозилка морозит, но какую температуру выдает - не мерил. Прочитал тему, но т.к. в электронике шарю слабо вызвал мастера. Мастер сказал, что плата выдает вместо 220 вольт всего 160, поэтому морозилка и не может набрать нужную температуру.
Предложил забрать плату на несколько дней для ремонта, что довольно печально.
Напишите пожалуйста, характеристики конденсаторов, которые нужно купить.
На перепайку кондеров моих умений, я думаю, хватит.
Последний раз редактировалось krotus 26 июн 2013 23:35, всего редактировалось 1 раз.
Site Admin
Сообщение elremont » 26 июн 2013 15:19
Характеристики конденсаторов написаны на самих конденсаторах.
krotus
Сообщение krotus » 26 июн 2013 15:48
:D Это я понимаю. Просто холодильник в одном месте, а я в другом сейчас. Была задумка по дороге домой все купить и сразу их поменять.
Еще вопрос: похожи мои симптомы на описанные в теме?
krotus
KGS39360
Сообщение krotus » 26 июн 2013 23:04
Выпаял конденсаторы
Вместо 1мкФ было 0,53
Вместо 0,68 мкФ было 0,25
Взамен них поставил Epcos
К73-17, 1 мкФ, 400 В, 5%, MKT BOXED
К73-17, 0.68 мкФ, 400 В, 5%, MKT
Где-то прочитал, что МКТ нежелательно использовать для этих целей.
Нужно ли заморочиться и искать МКР конденсаторы нужного номинала?
После нескольких часов светодиоды мигать перестали. Холодильник набрал нужную температуру.
Компрессоры работают, периодически отключаются.
При работе напряжение на них 220 вольт переменных.
UPD: 07:30 Померил температуру в камерах.
В верхней холодильной +6 при установленных +4
В нижней морозильной -20 при установленных -18
Погрешность уличного термометра неизвестна.
Холодильник работает нормально.
Спасибо всем, отписавшимся в этой теме! Благодаря вам сэкономлено много денег, нервов и продуктов :D
RRB
Bosh intelligent Frost free 40 (E-NR KSU 405057O/01)
Сообщение RRB » 01 дек 2013 23:42
Всем доброго дня. Компрессор пытается запустится, и, через пару секунд останавливается. Лампы на панели приборов начинают моргать. Иногда компрессор запускается и холодильник работает... Просмотрев материалы форума у меня подозрение пало на блок управления. Но я не знаю как его демонтировать! Поэтому большая просьба кто владеет данной информацией - подскажите, пожалуйста, последовательность демонтажа. Может есть фото... Заранее благодарен. :razz:
андрей272
Re: Bosch KGS3722 проблема с электроникой
Сообщение андрей272 » 18 май 2014 11:42
Darik писал(а):Добрый всем день. Подскажите пожалуйста кто встречался с такой проблемой: включаю холодильник, через небольшую задержку включается компрессор и буквально через полминуты отключается. проверил напряг на компрессор и вот что интересно: напряг подаётся секунд на 30, потом падает до 0 опять секунд на 30 и опять подаётся и пропадает... естественно компрессор больше не запускается, выбивает реле. проверил компоненты: ТЭН, вентилятор рабочие и КЗ нет. выяснил что если оставить дверь морозильной камеры открытой, то компрессор работает до нажатия кнопки. подскажите пожалуйста может кто встречался с такой проблемой, я думаю выбивает что то в плате...
Симптомы те же. Конденсаторы заменил - результата 0. Брал их новые российские. Может брак? Или еще какие детали неисправны могут быть? Где-то промелькивало, что стабилитрон еще может быть неисправен. Какие мысли по этому поводу есть?
Андрей Ростов
Холодильник BOSCH KSU40 взорвался один из четырех транзистор
Сообщение Андрей Ростов » 27 авг 2014 16:58
Помогите пожалуйста решить проблему. Взорвался один транзистор черного цвета (их на плате рядом четыре штуки). Перепаял, включаю питание холодильника, опять хлопок, опять выбило и даже автоматы сработали на короткое замыкание. Что делать, что проверять? Холодильник BOSCH KSU40. В эксплуатации 9 лет. Четыре года назад перепаял два транзистора. Были глюки моргали диоды световые, холодильник включался и выключался. А теперь не понятно что могло с ним случиться.
Создайте собственную (правильно оформленную) тему!!! (bun)
бенефициант
Сообщение бенефициант » 30 янв 2016 01:03
Всем спасибо. Поменял два вышеописанных кондера и поимел щастье. :-P. Ценя вопроса ХХ рублей. Все заработало. Проблема возникла со снятием вехней панели. Описание или видео найти не удалось. Отдельное спасибо доброму человеку отсюда http://www.elremont.ru/forum/viewtopic. ... 564#151564 это единственное место где нашел совет.
Еще раз всем спасибо.
udginufa
Re: Bosch KSU40524O проблема с электроникой
Сообщение udginufa » 09 апр 2018 12:26
Спасибо всем за помощь, заменил кондёрики - правда у меня они были другой ёмкости 1 мкф и 1.5 мкф, после выпайки замерил реальную остаточную емкость 0.1 и 1.1 мкф соответственно...., всё заработало сразу после сборки....ещё раз благодарю за инфу
VOVA333
Сообщение VOVA333 » 11 май 2019 11:17
Здравствуйте. Тема хорошая. Как раз моя проблема. Скажите пожалуйста - как добраться до платы управления. Спасибо.
VOVA333
Сообщение VOVA333 » 20 май 2019 13:36
VOVA333 писал(а):Здравствуйте. Тема хорошая. Как раз моя проблема. Скажите пожалуйста - как добраться до платы управления. Спасибо.
Нашел. Может кому пригодится как добраться до платы управления
https://www.youtube.com/watch?v=Fk7epkS ... x=2&t=168s
kостян124
Сообщение kостян124 » 22 янв 2024 13:56
Вот и меня постигла та же проблема мигающих лампочек. Мастер диагностировал поломку платы, что он за них не берется, а только целиком поменять может если найдет, и взяв 800 целковых удалился. Через час написал что плату не нашел и что готов взяться за ремонт моей в районе 5-6т.р. Пошушукав озон оказалось что новая плата стоит столько же. После чего нашел сей форум, проверил что компрессор тоже не отключается с открытой дверцей и появилась надежда... Поход в магазин в -35*С дал свои плоды на 435 р. Только к одному кондеру пришлось нарастить ножку из медной проволоки т.к. он был меньшего размера. Хоть и для меня что паяльник что выжигатель, благо имелся и все получилось без опыта пайки. Спасибо Всем!
