Добрый вечер! Помогите пожалуйста разобраться, в чем причина. При включении в сеть не загораются индикаторы, не горит лампа, никаких признаков жизни.
Проверил сетевой предохранитель (12А) с керамической трубкой, все в порядке. Проверил высоковольтный предохранитель на 500мА - тоже в норме.
Вот моя микроволновка http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90595&modelid=106744&clid=502
UP. Прочитал на форуме, что дело может быть в трансформаторе блока управления или в предохранителе. Скажите пожалуйста, где он (предохранитель) расположен. Ниже прикладываю скрины блока управления:
Daewoo Electronics KOR-634R не загораются индикаторы
Re: Daewoo Electronics KOR-634R не загораются индикаторы
Nocinol писал(а):Проверил высоковольтный предохранитель на 500мА - тоже в норме.
Зачем?
Nocinol писал(а): Прочитал на форуме, что дело может быть в трансформаторе блока управления или в предохранителе. Скажите пожалуйста, где он (предохранитель) расположен.
Написано же "может быть в трансформаторе блока управления или в предохранителе", но может и не быть совсем.
transfor писал(а):Написано же "может быть в трансформаторе блока управления или в предохранителе", но может и не быть совсем.
А в чем еще с такими признаками?
И напишите пожалуйста насчет предохранителя? Он расположен под трансформатором блока управления?
Предохранителя под трансформатором блока управления точно нет.
