Bosch WOF 2000 пропускает циклы полоскания, отжима
Машина после включения берет воду, начинает вращение барабана и какоето время стирает (5-30мин) потом программатор в течении 10 секунд прокручивается до конца отжима (без работы барабана) и сливает воду в течении 10сек. Если установить программатор на полоскание или отжим начинает выполнять установленный цикл (5-30мин) потом опять в конец программы и слив воды. При выключении и включении кнопкой питания в момент пропускания циклов машина начинает выполнять программу.
Тэн целый прозванивается и не коротит на корпус, в случае работы до 30мин-греет воду.
Отсоединял и соединял контактные фишки на двигателе,тене и программаторе.
Стоит ли менять семистор.
Уважаемые мастера жду вашего совета.
Ситуация ухудшилась (теперь циклы не выполняются и программатор сразу прокручивает в конец за 2мин) после следующих действий.
Снял программатор. Проверил конденсаторы: три штуки неполярных (емкостью до 1мкф) тестером с функцией проверки емкости. Прибор показал чуть выше номинала. Один из них, самый большой выпаивал.
Остальные (полярные) проверил в режиме омметра(сопротивление росло к бесконечности). Разобрал механическую часть без выпаивания и почистил часть контактов которые доставал раздвигая пластины или надфилем через отверстия сбоку. В момент проверки напряжение 215-220v
cамрем писал(а):Шланг слива как сделан?
Шланг слива введен в канализацию на высоте 15см и проходит по полу , инструкция к стиральной не ограничивает нижнюю высоту. Петля с подемом на высоту предусмотренна конструкцией СМА и находится внутри корпуса. Сылка на инструкцию:http://fotki.yandex.ru/users/at109109/view/404616/?page=2
Замеры напишу позже , батарейка в тестере подсела и показания неточные совсем.
Спасибо за внимание к моей теме!
Andrey1977 писал(а):cамрем писал(а):Шланг слива как сделан?
а вот здесь Вы в корне не правы специально ради Вас глянул документацию на вашу сма и вот 2.2 Drainage fittings / Connection
If connection is to a wash-basin, the
max. height is restricted to
1 metre. (Fig. 1)
Do not extend the hose (2 m).
Order number: see circuit diagrams
A Max.100cm
B Max. 70cm
Вытащил шланг слива из канализации и поставил в мойку из шланга в процессе перескакиваний программатора периодически текла вода. Проблемма не решилась.
Произвел замеры:
Тен -30 Ом на корпус не звонится.
Термодатчик 6 кОм
Мотор слива воды 190 Ом (сливал воду в конце цикла стирки)
Клапана воду в бак подавали при перескакивании.
Прессостат (дул в трубочку) щелкал два раза и замыкал при первом щелчке 2и3 (размыкая 1и3)контакты. при втором 5и6 (размыкая 5и7)контакты.При заливке воды непосредственно в бак был слышен щелчек.
Разобрал механическую часть программатора и почистил все контакты.
Мотор барабана в процессе перескакиваний не крутился.
Произвел замеры:
Термодатчик 6 кОм
Щетки длинной примерно 20-25мм. При прозвонке тестером на корпус всех контактов-замыкания нет. Сопротивление катушки таходатчика 17 Ом.cамрем писал(а):Не увидел размер щеток и проверку мотора на пробой.
Во время разборки выяснилось , что в пршлый раз обмотки статора не подключились (не попали в свое гнездо). Соединил правильно и мотор заработал. По отрабтке программ отпишусь позже.
Если проблемма не уйдет прозвоню двигатель мегаомметром на работе.
Двигатель КЗ не показал при проверке мегаомметром (1000v) обмотки статора на корпус и коллектор якоря на корпус. Якорь проверили еще на самодельном приборе из трансформатора с выпилом Vобразной формы на железе и лампочкой через контакты на ламели коллектора.
Почистил контакты кнопки пуска, Контакты фишки на клапанах воды.
Машинка почти без белья (2 футболки) прошла все циклы нормально. При полной загрузке опять ведет себя как в первом посте.
Еще раз поставил мотор от рабочей стиралки (щетки поставил новые, притер, почистил коллектор) проблемма осталась.
