Bosch SMS65M12EU посудомойка выдает ошибки Е01 и Е25
Подскажите, что делать код ошибки E01 b E25 на ПММ Bosch SMS65M12EU. Все почистил, продул слив, работает то нормально, то выдает ошибки. Слив и подачу воды посмотрел все чисто и не забито. На половине программы выдает ошибку Е25 и горит индикатор на подачу воды. Спасибо.
Re: Bosch SMS65M12EU посудомойка выдает ошибки Е01 и Е25
bracishka писал(а):Подскажите, что делать код ошибки E01 b E25 на ПММ Bosch SMS65M12EU. Все почистил, продул слив, работает то нормально, то выдает ошибки. Слив и подачу воды посмотрел все чисто и не забито. На половине программы выдает ошибку Е25 и горит индикатор на подачу воды. Спасибо.
Е25-Drain pump blocked, Drain pump cover missing from pump sump
Е01-Pump control or pump switchover defective Low voltage / Voltage drop
