Здравствуйте уважаемые специалисты!
Стиральная машина Electrolux EWF 1497 HDW наливает с обычной скоростью примерно 1/3 бака и потом три коротких писка на экране ошибки выдает E10, налив завершается. Воду не сливает, так в баке и остаётся.
При нажатии Start/Pause + Extra Rinse (2 сек.) выдаёт расшифровку E11.
Если после ошибки нажать снова Start/Pause, ещё нальёт до половины бака, потом снова ошибка.
Оба фильтра на наливном шланге чистые, проверил (в доме водоподготовка), сливной фильтр тоже чист (эксплуатировалась машина 2-3 раза в неделю с полгода).
Поскольку комбинации вызова в диагностику в сети не нашёл, то пробовал различные комбинации и одной из них видимо попал в диагностику (ж/к экран поочередно мигал третями, мигали светодиоды по очереди), докрутил до режима спорт (он 10-ый по списку) кнопкой Start/Pause обнулил ошибку (на экране по запросу были "- - -"). После нажатия вкл/выкл машина сразу начала наливать, программа не светилась, но на дисплее был странный код "ELE". Подождал, но когда налилось уже 3/4 бака выключил от греха.
Потом снова включил, экран и селектор заработали в штатном режиме, но после новой попытки выбрать основную программу, ситуация с наливом и ошибкой E11 повторилась вновь.
Подскажите где копать? Сразу мастера вызвать или что то можно попробовать на программном уровне может? Сам конечно в машину не полезу.
Логика подсказывает что не срабатывает клапан..
Спасибо всем кто подскажет.
Не надо писать через строчку!!! (bun)
Electrolux EWF 1497 HDW наливает до ошибки E11
Огромное спасибо за подсказку.
Действительно виновата была данная трубочка. Ремонт занял буквально 2 минуты: раскрутил на задней стенке два винта по бокам сверху, снял крышку и сразу же нашёл виновника. Кому интересно как найти трубочку - информацию черпал в интернете.
Только сама она не износилась, а попросту слетела. Фотки приложу, на них видно что данная трубка идёт к прессостату весьма в натяг и уложена по корпусу барабана. Я практически часто стираю в малой загрузке (по инструкции режим спорт) и видимо вибрации барабана достаточно чтобы трубка слетела. Хоть и стоит машина к слову в идеальной горизонтали, как влитая и ни разу никуда не двигалась.
К удивлению трубочка эта одевается на ... назовём его "сосок" пресосстата очень легко, абсолютно без усилий. Зажал её обычной скребкой, чтобы больше не слетала.
Спасибо!
Спасибо!
