Indesit Wite107 сбой программ и времени
Стиральная машина Indesit wate 107 - начали сбоить программы.Замечено было на прграмме №7(Время стирки-56мин.,Т - 60град.)При проверке на этом режиме выяснилось,что при достижении счетчиком времени значения 29 мин. происходит переброс его на значение 21мин., далее при значении 5мин.- переброс на 10мин и последняя минута длится 4-5 настоящих,после чего СМ отключается.При повторных проверках наблюдаемые результаты подтвердились. Соответственно наблюдается сбой в последовательности выполнения операции стирки.В машине используется электронный модуль EVO-II ,модуль управления - 15000588-03 INDESIT DIGIT LVB.
Прошу помощи в определении причин сбоев и "лечении" СМ.
Re: Indesit Wite107 сбой программ и времени
Feodora36 писал(а): Соответственно наблюдается сбой в последовательности выполнения операции стирки.
как это выражается?
После первого переброса(на 21-ю мин.) машина продолжает стирку до 17-ой мин. Сливает горячую воду и включает центрифугу.На 13-ой мин. набирает воду,полощет и на 9-ой опять сливает и отжимает(длительно,словно в конце цикла).После следующего перехода (5->10 мин.)снова набор,полоскание слив и отжим,но тут как придется:или закончит через 10 мин. или эти 10 мин. продлятся...
- Профи
Насколько я понял, все программы стирки выполняются нормально, и если бы на Вашей машине тупо не было бы дисплея с цифирьками, то этой темы не возникло?
Для прояснения вопроса рекомендую спросить у гугла про фази лоджик.
Или http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem76.php
Это поможет вам не убить исправную машину
volna2m писал(а):... если бы на Вашей машине тупо не было бы дисплея с цифирьками, то этой темы не возникло?
Возможно. Дело началось с того,что ,подойдя к машине,увидев на табло 1мин,слышу вращение барабана в режиме стирки.Через минут 5..6 наблюдаю то-же.А ведь раньше при этих показаниях машина уже останавливалась. Я понимаю,что,если не обращать внимание на дисплей,то машина все равно когда нибудь остановится(то ли программа завершится,то ли свет выключат,а,может сгорит в ней что-нибудь),но раньше она работала НОРМАЛЬНО!А теперь...Интересно,что-же в ней стряслось и как ее привести в норму.
Feodora36 писал(а):cамрем писал(а): Позовите мастера- он расскажет и вылечит.
Совет,конечно,хороший,но нужен по технической части.
По технической я вам уже совет давал:
Volna2m писал(а):Для прояснения вопроса рекомендую спросить у гугла про фази лоджик.
Ниасилили?
Уважаемый volna2m. Почитал и идею асилил.Насколько помню,всякие дополнения к основным программам стирки(Контроль пенообразования,Fuzzy control (fuzzy logic),Aqua Sensor и т.д.)обязательно указываются в паспорте на АСМ и описании как очередное достижение в области повышения качества стирки.Однако эта машина ,судя по паспорту не имеет"наворотов".Да и не помню я за десять лет её эксплуатации каких-либо попыток использования ею нечеткой логики или других отклонений от четкой логики работы,заданной при изготовлении на заводе.А может оно эволюционирует?
В том-то и дело,что вся периферия работает нормально.Было подозрение на систему подогрева,но проверка ничего не выявила.Вся эта кутерьма началась через некоторое время после того,как заменили микросхемку начального сброса микроконтроллера на плате управления ( обозначена как 133000 на рис 18 в статье "Электронные модули EVO-II ..." в "Ремонт&Сервис" №11,2008г.) RC цепочкой,в соответствии с где-то в сети вычитанной рекомендацией.
Feodora36 писал(а):.Вся эта кутерьма началась через некоторое время после того,как заменили микросхемку начального сброса микроконтроллера на плате управления ( обозначена как 133000 на рис 18 в статье "Электронные модули EVO-II ..." в "Ремонт&Сервис" №11,2008г.) RC цепочкой,в соответствии с где-то в сети вычитанной рекомендацией.
Оппаааа!!!!!!
То есть машиночку уже неквалифицированно ремонтировали?
А вы нам тут голову морочите, что время сбилось?
Давайте уже выкладывайте, ЧТО, КОГДА, а , главное ПОЧЕМУ ещё было заменено и согласно КАКИМ рекомендациям.
Сознаюсь:в прошлом году,весной, снимали ЭСППЗУ для перепрошивки -что в тот раз было ,не помню.Меняли помпу.Правда,вспомнилось,года 3-4 назад на плату управления попала пена (хозяйка об этом не знала,просто машина стала).Тогда на плате пришлось заменить транзистор,а саму плату промыть.Через некоторое время начал подмаргивать индикатор температуры-заменили кнопку-не помогло,сняли конденсатор,стоящий параллельно кнопке,промыли плату,запаяли на место конденсатор .Дефект исчез.Может опять что-то связанное с давним "купанием" в пенной воде?
А что значит " неквалифицированно ремонтировали"?Это не в сертифицированном центре,что ли? Так у нас такого нет.
Да потому,что машина перестала нормально работать и дисплей показывал что попало,не соответствующее положению переключателя программ.Правильно или неправильно сделали,машина заработала.А насчет рекомендаций,все берутся в Нете,после просмотра кучи форумов без фиксации источников этих самых рекомендаций.Извените.
