При первом запуске HANSA 436 EH увидел воду на полу. Грамм 100-200.
Снял боковую крышку. Включил машину. Вода идет перед началом слива из прямоугольного отверстия пластикового бака. На фото указал где это отверстие. Оно с обратной стороны бака. Это так и должно быть? Мне интересно вообще это отверстие должно быть или чего то не хватает.
Обратился в официальную техподдержку описал ситуацию и выслал фото. Ответ был везите в сервис. Так и не сказли отверстие должно быть или нет.
Увеличенное фото
HANSA 436 EH вода на полу
- bun
- Модератор
Отверстие это для отвода воздуха и при нормальном функционировании вода даже рядом с ним не должна появляться никогда.batva писал(а): разве должно быть просто отверстие не клапан не крышечка?
Уверены, что это была именно качественная соль?
В любом случае, бункер для соли необходимо, как минимум, промыть.
batva писал(а):А как промыть сейчас? и попробовать потом вообще без соли?. вода такто у нас мягкая.
Всё вычерпать оттуда ложкой-половником-клизмой и воды чистой залить.
Попробовать пару раз без соли.
Если всё нормально будет, то соль всё-таки нужно засыпать.
Важно:
Хорошая соль должна иметь кристаллы 5-7 мм. Мелкую или пищевую засыпать нельзя.
В общем ничего не помогло. (Имею ввиду соль когда убрал)
Вода попадает в момент подачи воды, т.к. опять же происходит слив наверно остатков. И по маленькому каналу вверх идет. Типо не успевает сливаться. Слив подключен по нормам (даже пробовал сразу вниз в канализацию чтоб самотеком).Трубы все новые ремонт делаю. Вот если бы у маленького канала немного вправо трубочка была бы , то вода попадала бы в машину (там круг это отверстие в машину). А так она влево в отсек льется и напол.
Вот видео как вода попадает.
PS: А вот и ответ от поддержки Hansa
Не понятно слово ПРОЩЕНА. Скорее всего (пропущена)
Придется везти. 100 км до ближайшего сервиса Hansa
Здравствуйте. По поводу Вашего вопроса. Отверстие должно быть, оно предусмотрено, однако у вас прощена другая деталь внутри. Следует обратиться в сервисный центр, там изучат проблему и найдут способ ее решения. Спасибо.
