СМ Индезит IWUB 4085 cis сломал модуль Arcadia
http://www.youtube.com/watch?v=ICnjHVIknOs
Хотел сделать как в видео, но у меня 2 клапана я их включил параллельно между собой. Выбор программы, 2 секунды и хлопок.
Ближайший сц ~190км.
За модуль просят ххххр (сэкономил на напорной станции)
Стрелочка: Q012 перегорел семистор Z0107
Круг: вокруг элементов слегка потемнела плата, очень не значильно, физически не нарушены. Как будто не аккуратно запаяны.
Больше оптических повреждений нет. Скорей всего резисторы, номеров нет, на схеме найти их не смог. Ремонт и сервис N2 2011г здесь смотрел схему на модуль.
Теперь при включении розетки, дверца сразу блокируется и она начинает сразу крутить, толи поласкает, толи стирает!
Если поменять семистор, есть вероятность того что модуль исправен и прошивка не слетела? Или ХХХХ давай, до свидания.
Цены здесь не обсуждаются! (bun)
Собрал железки, по такому типу ...afalina74.ru/akvarobot-m.html
на 0.31Мпа выбило гафрированный шлаг, сейчас поставлю по мощнее.
Когда ставил плату, заметил что ведущий шкив ремня, прилично заржавел. Это сильно опасно для ремня, хотелось бы сегодня запустить машинку? Может обработать каким нибудь маслом?
Гофрированый шланг в машинке-это сливной, он не расчитан на большое давление. А какой выбило у тебя? Ведь заливной шланг накручивается на резьбу гайкой. По поводу шкива-на барабане он силуминовый, не страшно, а на двигателе-по моему тоже ничего страшного (сцепление лучше),почисть щёткой, масло НЕ рекомендую.
alexey75 писал(а): А какой выбило у тебя? Ведь заливной шланг накручивается на резьбу гайкой. масло НЕ рекомендую.
Выбило между насосом и гидробаком, вот такой.Поставил резиновый, давление манометр показывал 0.5Мпа(найду фотик, сниму), дальше не стал. Насос с верхним забором 2006г. производительностью 235л/ч. 60м/мах!!! Когда покупал бак, консультант спросил если у меня насос, я сказал что вибрационный, пол чеса меня отговаривал что работать не чего не будет, потом подошёл второй, та же песня.
Да, насчёт масла тоже подумал, что не стоит.
Прогнал экспресс стирку 15минут, без вешей, реле с заводской настройкой 0.18-0.28, думаю надо 0.1-0.33 делать что бы реже насос включался, всё таки индуктивная нагрузка.
Удивило одно, вибрация при отжимании и лёгкий вой (на самых высоких оборотах) при пустом барабане. При нажатии в центр на барабан у него ход сантиметра 1.5. Надавливая по диагонали по переменно двумя руками легкий едва ощутимый люфт. Не исправен подшипник, и скоро выйдет из строя?
Подтёков нет, ржавчины тоже идеально чист. Машинка год стояла сломанная, не в самых благоприятных условиях.
Узнал цену на ремонтный комплект, получил ответ, Здравствуйте.
У Вас стоит бак в сборе. Цена равна = выкинь машинку.
Модуль+бак = дороже новой машинки.
Вчера боялся грузить вещи, подшипник полетит вал заберет с собой или ещё чего, а тут такое дело.
Гарантийный человечек писал(а):Для начала в периферии. ТЭН проверь, ну там помпу...
Запустил машинку, прогнал программу без вещей "15 минут". Работает!!!
Следом запускаю с порошком и одеждой. Перестала сливать. Набирает воды, крутит подходит к полосканию, стоит молча, начинают мигать все индикаторы в горизонтальном ряду и горит один в вертикальном. Тен работает, так как свет в помещении просаживается при включении. Слил воду, открыл крышку фильтра, включил *слив без отжима* крыльчатка в конвульсии, отверткой помог начала крутиться. Собираю, два ковша воды, *слив без отжима* сливает. Программа "15 минут", снова не сливает.
Собственно после того как я ей помогаю стартовать, она работает, буквально пару минут и всё сама не может. Значит: Помпа мертва?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и 5 гостей
