bosch WFO2042OE/07 теперь не крутит барабан
Всем доброго дня! Недавно с вашей помощью поменял сливной насос. Недолго я радовался, перестал крутиться барабан. Снял двигатель, вытащил щетки - на каждой щетке осталось 5-7 мм длины.
1) Уже пора менять или они еще могут поработать и причина не в щетках?
2) Подскажите как правильно прозвонить двигатель или ссылочку дайте, какие провода прозванивать и какое сопротивление должно быть... Понимаю, что это не все покажет, но хоть что-то понять можно будет...
3) По поиску нашел артикул родных щеток, но на фотографии щетки с проводом и с пружиной, а у меня все это упаковано в пластиковый корпус. Я подозреваю, что нужно этот корпус разобрать, вытащить старые щетки и вставить новые... или можно сразу купить в пластике?
4) можно ли купить и вставить в этот пластиковый корпус какие-нибудь универсальные щетки?
Достало все! Хочется назвать тему "Стиралка наносит ответный удар!"
Купил щетки, поменял. Все оказалось очень просто... Труднее всего было поставить на место ремень.... Ремень поставил.
И пошли глюки... Не могу включить ни одну программу, на дисплее отображается время выполнения программы, потом время с дисплея исчезает, включается сливной насос и работает пока не выключишь стиралку ручкой. При выключении стиралки ручкой раздается короткий звук, на дисплее появляется и исчезает тире и она выключается. и так с каждой программой, какую ни включи - полоскание, стирка, отжим, слив .... Может какая система защиты сработала?
