Досталась неработающая микроволновка Samsung M1619NR, заменил высоковольтный диод и она заработала. Но, так как в магазине не было родного диода HVR-1X-3, то я заменил его каким то аналогом. Через неделю этот диод сгорел. Позже я нашел в продаже HVR-1X-3 и поставил его. Спустя неделю и он сгорел. В чем может быть причина?
Микроволновкой пользуюсь редко, раза три в неделю по одной минуте.
Дома никакие другие эл. приборы работают нормально, свет не моргает.
Постоянно перегорает диод у Samsung M1619NR
Re: Постоянно перегорает диод у Samsung M1619NR
В золу и с дымом?telect писал(а):Через неделю этот диод сгорел.
Диоды пробиваются напряжением и током превышающими номинальные. Первопричин для этого несколько.telect писал(а): В чем может быть причина?
- Щелчок реле
Забавно. Есть способы проверки сопротивления обмоток без выключения?Щелчок реле писал(а):Попробуйте проверить высоковольтный блок. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВЫКЛЮЧИВ ПЕЧЬ.
Отважусь спросить, что такое приводящее к пробою диода, может происходить с нормально работающими конденсатором и обмотками? Меняется сопротивление, количество витков или пробиваются и восстанавливаются?Щелчок реле писал(а):Проверить сопротивление обмоток трансформатора, конденсатор ...
Хорошо бы таким советчикам, "с лопатами и вилами", прежде копнуть соответствующую литературу и набраться опыта ремонта.Щелчок реле писал(а): Если не поможет будет копать дальше.
По микроволновкам я - Пользователь, правда тоже редко пользующийся. Так что просто личная практика. Два магнетрона пришлось поменять, пока не выяснил : Семечки в ней жарить - это не является необходимой нагрузкой. Минимальная - стакан воды. Теперь так вместе и жарю Емкость с водой по-центру, а семечки вокруг.( иногда приходится менять воду, если семечки не дожариваются, ведь время нагрева воды меньше, чем время " пожарить семечки по моему любимому вкусу)transfor писал(а):Первая причина - нарушение правил эксплуатации печки.telect писал(а):И какие если сгорело три диода?
- Щелчок реле
