Candy Aquamatic 8T замена подшипников
Ремонт стиральных машин Candy
alexVRN
Сообщение alexVRN » 11 дек 2013 11:06
Здравствуйте.
На нашей "долгожительнице" Candy Aquamatic 8T судя по всему умирает подшипник.
Подскажите, кто сталкивался:
1) разборный или нет бак, в котором установлен барабан. Если да, то надо ли покупать новый уплотнитель для бака?
2) сколько примерно может стоить и где можно купить/заказать ремкомплект
3) можно ли купить одни сальник а подшипники купить в специализированном магазине подшипников
4) Есть ли какие-либо засады при замене?
5) Подскажите еще типоразмеры подшипника и сальника.
Спасибо.
Изображение радикал
ЗЫ на машинке поменял уже манжету на двери, кронштейн крепления двери, щетки на двигателе.
Vinsentoff
Профи
Re: Candy Aquamatic 8T замена подшипников
Сообщение Vinsentoff » 11 дек 2013 16:52
1) бак разборный.Можете поискать уплотнитель,а можно и герметиком уплотнить.
2)цены здесь не обсуждаются
3) да ради бога
4) если впервые такой капитальный ремонт - фотографируйте каждый шаг,удобнее собирать будет. Засад просто вагон и маленькая тележка)
5) не помню, ищите в интернетах
Успехов))
alexVRN
Сообщение alexVRN » 11 дек 2013 17:25
Vinsentoff спасибо.
Запчастюльки вроде подобрал:
92440189 Подшипник 6203 ZZ SKF 17*40*12
49015336 Подшипник 6204 ZZ SKF 20*47*14
92445212 Сальник 25х47х8,7 (8,0)
Если подшипник будет закрытый но не металлом а пластиком? Герметичность вроде лучше должна быть?
Вологодский подшипник намного хуже будет SKF?
Vinsentoff
Профи
Сообщение Vinsentoff » 11 дек 2013 17:54
alexVRN писал(а):Если подшипник будет закрытый но не металлом а пластиком? Герметичность вроде лучше должна быть?
не факт.
предполагаю,что хуже.
Сообщение volna2m » 11 дек 2013 18:26
VBF и SKF - это разный уровень.
Их некорректно сравнивать.
alexVRN
Сообщение alexVRN » 12 дек 2013 08:49
Спасибо.
Вчера разобрал. Пол кухни занял :D , жена чуть не выгнала.
Вот такой был тэн:
Изображение радикал
А вот этот проводок пришлось откусить, не знал где его отсоединить. Подскажите, если я его потом спаяю в месте разреза, на работе это никак не отразится?
Изображение радикал
Site Admin
Сообщение elremont » 12 дек 2013 09:28
alexVRN писал(а): А вот этот проводок пришлось откусить, не знал где его отсоединить.]
Сюрприз.... это не проводок, это трубка с фреоном, которого сейчас там нет. Пора начинать искать новый термостат.
edyapd
Сообщение edyapd » 12 дек 2013 09:32
alexVRN писал(а):Вот такой был тэн
Стоит почистить. Только не металлической щёткой. Можно в слабом растворе уксусной или лимоной кислоты подержать. Перед тем как ставить обратно проверить на пробой.
alexVRN писал(а):А вот этот проводок пришлось откусить, не знал где его отсоединить. Подскажите, если я его потом спаяю в месте разреза, на работе это никак не отразится?
Поднимитесь вверх по этому "проводнику" и найдите устройство к которому он "подключен". Снимите его и ищите магазин, где продают подобное. Нижнюю часть тоже стоит достать из бака, для образца.
Радует одно, что когда собирёте машинку, то поймёте, за что мастера деньги берут.
alexVRN
Сообщение alexVRN » 12 дек 2013 13:21
Спасибо.
edyapd писал(а):Поднимитесь вверх по этому "проводнику" и найдите устройство к которому он "подключен". Снимите его и ищите магазин, где продают подобное. Нижнюю часть тоже стоит достать из бака, для образца.
Вот блин, засада. Да я видел куда он подключен, просто больно длинный "проводник" был, по всем шлейфам болтается. Похоже, его уже вынимали до меня. Как хоть эта штука называется и почему ее нельзя спаять?
За что мастер деньги берет я уже понял, но делаю сам больше ради "спортивного интереса".
ЗЫ разобрался, сам дурак.... Регулятор температуры к стиральным машинам Candy. (газонаполненный термостат). Трубка полая, внутри - фрион.
alexVRN
Сообщение alexVRN » 16 дек 2013 22:12
Кто знает что это такое и что это регулирует?
Изображение радикал
PS нашел чек на стиралку. 1997 год :shoked2 Скоро отметим юбилей :D
Site Admin
Сообщение elremont » 16 дек 2013 22:25
Deniz_z
Сообщение Deniz_z » 11 июн 2014 16:37
Кто нить имел опыт установки подшипников без сальника? интересует срок службы таких подшипников. Купил подшипники, сальник не могу найти по адекватной цене. Подшипники стоят ХХр. две штуки, а за сальник (кусок резины) просят ХХХр и ехать еще далековато. Подшипники закрытого типа с резиновыми пыльниками. Стираклка стоит на даче и используется в летний период 2 раза в неделю без отжима.
Создаём собственную (правильно оформленную) тему!
Цены здесь не обсуждаются (так как везде разные)!
Для вопросов по запчастям есть раздел Запчасти!
(bun)
faderaway
Сообщение faderaway » 10 окт 2017 01:03
Обязательно сальник нужно ставить иначе вода попадет в подшипник и он заржавеет и тогда кирдык.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 10 окт 2017 08:11
прежде чем что то писать,не мешало бы посмотреть на дату последнего сообщения
Вернуться в «Ремонт Candy»
