Bosch 24443OE logixx 8 как снять вал барабана?
Павел111
Сообщение Павел111 » 22 июл 2014 10:28
Всем привет! Решил поменять сам подшипники в баке стиральной машине бош logixx 8. Снял бак. Открутил шкив. Дальше как я понял надо вал барабана просто выбить внутрь бака, но смущают на валу какие-то выемки как под ключ или не обращать на это внимание. Подскажите кто сталкивался с этой машинкой?
Re: Bosch 24443OE logixx 8 как снять вал барабана?
Сообщение стаспрачкис » 22 июл 2014 11:02
Павел111 писал(а):Снял бак. Открутил шкив. Дальше как я понял надо вал барабана просто выбить внутрь бака
. Это смотрели? http://video.elremont.ru/main/38-washin ... rings.html
Павел111
Сообщение Павел111 » 22 июл 2014 11:31
Спасибо! Вечером попробуем...
Павел111
Сообщение Павел111 » 22 июл 2014 14:38
Попробовал на обеде, не получилось. Сидит мертво. Может чуть другая система.Вот фотоИзображение
Сообщение cамрем » 22 июл 2014 15:31
Бак то располовинить надо.
Павел111
Сообщение Павел111 » 22 июл 2014 16:24
Так и так пробовал.
Только не пойму если его располовинить , куда вал будет выходить, если вал находится на крестовине,а крестовина упирается в барабан, а барабан в пол)!? Получается сперва надо немного выбить его во внутрь бака, а потом уж половинить бак.
Сообщение стаспрачкис » 22 июл 2014 19:32
Вы видео посмотрели? Вал накрепко укреплён на Барабане! Барабан надо вынимать из Бака! Для этого Бак надо разделить на Две Половины.
Павел111
Сообщение Павел111 » 22 июл 2014 19:34
Вопрос решился.
