BOSCH MUM 52131 комбайн запах, выбило автомат, не включается
Всем доброе время.
Кухонный комбайн BOSCH MUM 52131. Жена на мясорубке крутила кабачки, думаю на низкой скорости, появился запах горелых деталей, выбило автомат. При следующем включении (даже когда регулятор скорости стоял в выключенном состоянии) снова выбило автомат, больше автомат не выбивает.
С виду двигатель в норме, детали большей части платы в норме, на что можно грешить, так это на 2 детали, первая кажется, потемнела и кое где слезла краска...
Путем долгих поисков определен тип радиодетали:
ISKRA KNB1560 0.1µF 275Vac X2 RFI Supression MKP (Pk of 2)
http://i.ebayimg.com/00/s/NTY1WDgwMA==/z/yaIAAOxyJypTkMJf/$_35.JPG
2 контакта
Также со стороны, которая смотрит на эту деталь слегка темная сторона у такой запчасти:
HF3FD 012-HTF(245) 10A 250VAC 25C/105C
3 контакта
Может ли быть сгорание этих деталей причиной поломки комбайна? Поможет ли хотя бы в теории их замена? (что за детали я не знаю)
На плате есть какие то следы потемнения платы, откуда я не понял, диод прозванивал - вроде рабочий.
Фото платы комбайна:
http://i68.fastpic.ru/big/2014/0721/de/588db4ec00cd45267b7be0a043f2e1de.jpg
http://i68.fastpic.ru/big/2014/0721/7d/961363e4a2d63ec3f69166e7fab27d7d.jpg
http://i68.fastpic.ru/big/2014/0721/1b/07588824129c8042d0dce1ae0a11ea1b.jpg
2 контакта
3 контакта
Veteran - а может быть выход из строя конденсатора к тому, что комбайн не включается? Понимаю, что сказать так трудно... мне понять бы насколько реально, и можно ли как то проверить рабочее ли реле... с виду оно вроде живое, только та часть, которая стоит боком к конденсатору слегка коричневатая... может ли перегруз (если это был перегруз) именно конденсатор зацепить?
Зеленой детальки в полоску на плате не нашел...
Присмотрелся повнимательнее, кажется, что припой под катушкой(желтые и красные провода), находящейся возле конденсатора закипел на какое то время, именно это привело к почернению кондера и реле со стороны катушки индуктивности. Кондер точно не закороченый... но если нагревалась катушка... вряд ли она могла стать причиной? Или могла? С обратной стороны платы все ок, с этой стороны под ногами катушки кажется и шло потемнение платы... Транзистор с виду не имеет никаких повреждений вообще, как новый... посмотреть его маркировку забыл.
Можно ли как то катушку без схемы такую отыскать? Или все таки беда не в ней? Есть ли какие то мысли?
Перестаньте писать через строчку!!! (bun)
Может и поможет, в теории.riselost писал(а):Может ли быть сгорание этих деталей причиной поломки комбайна? Поможет ли хотя бы в теории их замена?
Вроде прозвонил?riselost писал(а):, диод прозванивал - вроде рабочий.
To be, or not to be: that is the question ...riselost писал(а):... вряд ли она могла стать причиной? Или могла?
И проверить исправность забыл?riselost писал(а):Транзистор с виду не имеет никаких повреждений вообще, как новый... посмотреть его маркировку забыл.
Можно, разрешаю.riselost писал(а):Можно ли как то катушку без схемы такую отыскать?
Плату вынимал, видимых повреждений там не нашел...
Вот тут сфоткал макриком пару фотографий, создается впечатление, что могло коротнуть от кабачкового сока, попавшего внутрь. Катушка скорее всего разогрелась, отсюда капелька припоя на ней и вокруг нее плата потемневшая.
http://fastpic.ru/view/68/2014/0724/_50 ... 9.jpg.html
http://fastpic.ru/view/68/2014/0724/_3a ... a.jpg.html
http://fastpic.ru/view/68/2014/0724/_36 ... b.jpg.html
http://fastpic.ru/view/68/2014/0724/_2b ... b.jpg.html
http://fastpic.ru/view/68/2014/0724/_ac ... 9.jpg.html
http://fastpic.ru/view/66/2014/0724/_4d ... 3.jpg.html
http://fastpic.ru/view/66/2014/0724/_24 ... 8.jpg.html
http://fastpic.ru/view/66/2014/0724/_07 ... 0.jpg.html
http://fastpic.ru/view/66/2014/0724/_cb ... b.jpg.html
http://fastpic.ru/view/66/2014/0724/_b0 ... 2.jpg.html
http://fastpic.ru/view/65/2014/0724/_99 ... 8.jpg.html
http://fastpic.ru/view/65/2014/0724/_8a ... 2.jpg.html
http://fastpic.ru/view/65/2014/0724/_0d ... 0.jpg.html
http://fastpic.ru/view/65/2014/0724/_08 ... b.jpg.html
Семеен Семеныч... Туплю, но обещаю исправиться.
Сопротивление между крайними клеммами равно сопротивлению между средними = 2.45Ом. Щетки подключены через одну клемму, стало быть 220В нужно просто подать на красный и синий разъемы и будет мне счастье узнать работает ли двигатель. Вчера я не успел этого к сожалению сделать, поздно домой приехал. Видимых повреждений у двигателя нет.
И вопрос стоит думаю 100% в плате, диод живой, резисторы те, что большенькие прозвонил все - живые. Варисторы не треснутые, кондеров взорвавшихся нет. Мистическая поломка.
Еще почему грешу на электронику - второй раз когда включал комбайн, он включался даже в состоянии когда ручка была выключена, стало быть или короткое, или что-то вышло из строя.
Сфоткал отсоединенную плату:
http://i65.fastpic.ru/big/2014/0725/3c/ ... 9e163c.jpg
http://i65.fastpic.ru/big/2014/0725/c2/ ... aa90c2.jpg
http://i65.fastpic.ru/big/2014/0725/21/ ... f67321.jpg
http://i65.fastpic.ru/big/2014/0725/99/ ... 994c99.jpg
http://i65.fastpic.ru/big/2014/0725/64/ ... 0e0064.jpg
http://i66.fastpic.ru/big/2014/0725/68/ ... 33f568.jpg
http://i66.fastpic.ru/big/2014/0725/68/ ... 1ba868.jpg
http://i66.fastpic.ru/big/2014/0725/ac/ ... b081ac.jpg
http://i66.fastpic.ru/big/2014/0725/2d/ ... 2c762d.jpg
Номер 1 или номер 2? На 4м фото справа 2 крайние детали...
http://i67.fastpic.ru/big/2014/0725/75/ ... 86d275.jpg
Если вы имеете ввиду вот эту, то она покрыта просто какой то смолой... потому и коричневая... думаю покрыта для защиты от попадания на него масла/солидола/что там вместо него, и так далее...
http://i68.fastpic.ru/big/2014/0725/de/ ... 942bde.jpg
Кстати что это? Контакта вроде как 3. Один с одного бока, другие два с другого...
Ура! Это прорыв! Выпаял дроссель... он оказался отгоревшим полностью... вот почему выбивало автомат и вот откуда шарики припоя были разбрызганы... вот только теперь вопрос где найти такой дроссель? Или попытаться напаять удлиннить эти проводочки?
http://i67.fastpic.ru/big/2014/0725/c2/ ... edbcc2.jpg
http://i67.fastpic.ru/big/2014/0725/dd/ ... d1bedd.jpg
