Ariston ARSF-80. Реле двиг. щелкает, двиг. не запускается.
При включении режимов стирки, машина набирает воду, слышно как срабатывает реле двигателя, но двигатель не начинает вращаться. Если дождаться конца цикла 15 мин. стирки (что бы долго не ждать), то процесс слива воды идет бесконечно, и таймер времени постоянно стоит на остатке одной минуты. Отключение машинки не происходит.
- elkri
- elkri
Проверил симистор, между крайними ногами в районе 65 Ом, в других вариантах бесконечность. Купил новый, что бы исключить его из списка неисправностей, поставил. Пропаял силовые выводы реле, на всякий случай проверил слаботочным БП коммутируются ли они, все ок. Поставил плату, соединил все разъемы. Машина включается но выдает ошибку F-01. Для профилактики снял двигатель, почистил от графитовой пыли. Не помогло. F-01 и слив воды. Что можно сделать еще, и как проверить сам двигатель?
p.s. Некоторые утверждают что F-01 это отсутствие +5 Вольт на управлении симистора. Так ли это?
- elkri
- Vrubalnik+
Хотел уточнить. Реле я проверил, выпаял и протестил. Насколько я понимаю, K3 и K7, это реле управления вращения двигателем? Управляющий сигнал приходит то на одно, то на другое реле?
В какой момент начинает открываться симистор? И что управляет реле и симистором?
В момент запуска программы машинки, реле не щёлкают. Срабатывает замок и тишина. По идее должен открыться симистор и скомутироваться либо К3, либо К7.
Профи, если что не так поправьте...
Попробую прозвонить цепь от колодки двигателя до распайки на плате...
- Vrubalnik+
фото модуля сюда через www.savepic.ru .....вторую ссылку копируй и сюды
не торопись ! - всё успеешь . 220V!)50Hz
- elkri
