Фен philips hp 4963 не работает в 1-ом режиме
Фен philips hp 4963 с таким дефектом: при включенном первом режиме (среднее положение переключателя) НЕ вращается вентилятор и. соответственно, тен быстро перегревается. Во втором положении все работает нормально. Благополучно разобрал. Правда схемы нет. Прозвонил диоды - норма. Что еще посоветуете?
Так в отношении переключателя как-то сомнительно...Ведь в 1-ом режиме не вращается вентилятор, а ТЭН нагревается и раскаляется "до изумления"!!! Не могу понять, какой принцип работы в первом режиме? Для других моделей там , в щадящем режиме питание подается через диод , а вот в моем случае (визуально) я диода не обнаружил... Хотелось-бы понять, за счет чего снижается производительность в первом режиме??? Ну и исходя из этого искать дефект.
Спасибо за советы. Постарался сам (визуально "срисовать" схему...И уже после анализа понял, какая причина может вызывать описанный выше дефект в 1-ом режиме. В первом режиме питание двигателя осуществляется от напряжения , снимаемого с части обмотки тэна (на схеме слева. Поскольку тэн нагревается и диоды исправны, то остается цепь от тэна к диоду. Постарался, как мог "дожать" клему отвода от тэна - дефект устранился. Для подстраховки отводы от тэнов закоротил и цепи , идущие от переключателя к тэнам поменял местами. Пока "полет нормальный"
- Вложения
- img279.jpg (4.59 КБ) 4528 просмотров
Схема не полная- не задействована половина переключателя.
Ремонт фена: http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem74.php
Во всех режимах, кроме "0", двигатель питается напряжением с делителя и выпрямляется диодным мостом.viktor5 писал(а): В первом режиме питание двигателя осуществляется от напряжения , снимаемого с части обмотки тэна (на схеме слева.
Это что ещё за указчик?Veteran писал(а):transfor, выкладывая чужие схемы, хотя бы просматривай их.
Реально, в натуре "пидаль"? Может педаль?viktor5 писал(а):В натуре - это кнопка -"пидаль" на три положения и имеет всего три вывода!!!
А схеме нарисованы пять выводов на четыре положения.
"Как мог"не аргумент.viktor5 писал(а):В том-то и дело, что схема ПОЛНАЯ! Переключатель я схематический показал, как смог.
На твоей схеме переключатель изображен неправильно. Учись у POLARIS
Или так:
transfor писал(а):Это что ещё за указчик?Veteran писал(а):transfor, выкладывая чужие схемы, хотя бы просматривай их.
Этот указчик решился обратить внимание "мастера" на схему, которую тот выложил, даже не обратив внимание на подключение двигателя к диодному мосту, к тому же "выпрямив" его (двигатель) этим же мостом, написав:
"двигатель питается напряжением с делителя и выпрямляется диодным мостом"
Так и есть, во всех трёх схемах "двигатель питается напряжением с делителя и выпрямляется диодным мостом" - всё так и есть.
На схеме POLARISа мост включен неправильно, но это проблема чертёжника. В данном случае важен переключатель.
