индезит wia 80 - опознание сгоревшего элемента
- Vrubalnik+
- Vrubalnik+
- Vrubalnik+
- Vrubalnik+
- Vrubalnik+
LD50 -5вольтный стабилизатор на субмоде (типа крен). С1 стоит перед субом -на нем 11.75в. садит напругу стаб , с него же должно 5в. от него и отрезал суб
Последний раз редактировалось Vrubalnik+ 27 авг 2014 15:58, всего редактировалось 1 раз.
не торопись ! - всё успеешь . 220V!)50Hz
- Vrubalnik+
- Vrubalnik+
- Vrubalnik+
- Vrubalnik+
[/quote] Если бы проц был пробит, то он бы садил напругу и на входе бы 5 вольт не было, может где-то 4, 5 в, но не пять.Поэтому ищи пробитый диод или стаб.[/quote] - напряжение 4,85в . при отцеплении субмода проца -почти не изменяется (не возрастает) . модуль при вкл в розетку через 2,5 сек зажигает все светодиоды и срабатывает реле . при замере на всех реле имеется 11.6в . при проверке в сма - крутит постоянно сливн.насос. при нажатии на любую кнопку тухнут все светодиоды при отпускании вновь зажигаются , сливн.насос или что-то другое не реагирует. поверил стабы диоды резюки - вроде все в норме . некоторые подозрительные отпаивал -утечек нет . проверил симисторы и транзисторы -утечек не обнаружено. вопрос - на входе отрезанного субмода проца сопротивление 50ом - вот что меня смущает - но оно не садит напругу.проверил чипсу на субмоде -ничего пробитого не обнаружил. на модуле рабочем ево-2 сопр на входе субчика намного выше в омах.
- Vrubalnik+
- Vrubalnik+
- отпаял проверил - но он в норме . в начале с положения выкл - сопр бесконечно . потом плавно нарастает до 8,6 кОм в самом конце . посеридине 4.3 кОм . все по расчету как-бы . резких перепадов нет. без него модуль включаю - происходит тоже самое что описано выше. то есть изменений нет. по цепи резисторы на плате в норме.
Vrubalnik+ писал(а):- нет . они постоянно светятся все. на селектор не реагируют.cамрем писал(а):При установке селектора в положение "выкл"- светодиоды кратковременно моргают?
Если все светодиоды светятся, есть смысл проверить процессор на наличие КЗ внутри него. Просто прозвонить все ноги друг с другом.
Если хотя бы между двумя будет меньше 500 Ом, модуль в мусор.
- Vrubalnik+
- отпаивать обязательно ? ... и по селектору - он в норме? может он на 8.2 к должен быть? нету рабочего чтоб проверитьvolna2m писал(а):Если все светодиоды светятся, есть смысл проверить процессор на наличие КЗ внутри него. Просто прозвонить все ноги друг с другом.
Vrubalnik+ писал(а):- отпаивать обязательно ? ... и по селектору - он в норме? может он на 8.2 к должен быть? нету рабочего чтоб проверитьvolna2m писал(а):Если все светодиоды светятся, есть смысл проверить процессор на наличие КЗ внутри него. Просто прозвонить все ноги друг с другом.
1. Для начала можно и не отпаивать, тем более, что такой процессор от/при-паять непросто.
2. Селектор имеет сопротивление 10 кОм ровно между крайними контактами. Между средним и крайними соответственно от 0 до 10 с разрывом в среднем положении.
3. с опознанием элемента разобрались? это резистор с маркировкой 222
- SergeyNZ
- Vrubalnik+
