indesit wisl 92 кажется неисправна плата управления.
Здравствуйте. После проверки всех шагов по ошибке Ф8, дошел до платы управления и увидел в районе конденсаторов нагар (с обратной стороны на дорожках и пластиковом кожухе- черное пятно сажи). Заменить (перепаять) конденсатор я, конечно смогу, но определить какие именно детали вышли из строя-нет. Да и найти нужные детали, если-б я даже знал, какие именно нужны, не представляется возможным. В наличии имеется рабочая плата от indesit "wil 85" (машинка работала еще неделю назад- развалился подшипник барабана). ВОПРОС: возможно-ли использовать плату "wil 85" на замену "wisl 92" Пусть, даже с небольшими переделками контактов (это мне по силам).
Не подскажите что именно? Информацию по проверке цепей взял отсюда: http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=1332 Реле давления проверял, наполняя бак водой со шланга через отверстие для порошка. Реле работает как положено: 1.пусто, 2.наличие воды, 3. прелив.alexey75 писал(а):Протрите нагар спиртом и оставьте плату в покое. По F-08 смотрят (заменяют) другое.
Тен проверил: не пробит, на корпус не бьет, обрыва нет.
Re: indesit wisl 92 кажется неисправна плата управления.
Gamazin писал(а): ВОПРОС: возможно-ли использовать плату "wil 85" на замену "wisl 92" Пусть, даже с небольшими переделками контактов (это мне по силам).
Если платы одного типа - можно.
Если разных типов - нельзя.
Проверял цифровым мультиметром (мегометр не доступен) ... Но сейчас важно другое: на свой страх и риск поменял платы управления- машинка заработала. Платы идеинтичны (по крайней мере по внешнему виду и по разъемам). Трудности возникли с включением программ: номера программ на 85 и 92 не совпадают, да и вертушек у 85-3 а у 92- 2... ну и кнопки дополнительных режимов тоже не совпадают (хотя количество кнопок одинаковое) В общем, машинка стирает, полоскает, воду греет, но нужно приспосабливаться к измененным параметрам переключателей. Завтра попробую поменять и панели управления, если по креплениям подойдут - интересно, что получится.. Была мысль перепрошить плату 85 под 92, но навряд-ли найду необходимое оборудование..Гарантийный человечек писал(а):Алексей, слово "нагар" надо было бы в кавычки брать. А то люди и вправду думают, что нагар
Автор, вот с этого местаGamazin писал(а):Тен проверил: не пробит, на корпус не бьет, обрыва нет.
поподробней, пжлст. Чем проверяли?
- elkri
[/quote]А читать форум не пробовал ??? Проблема разжевана и что менять написано не один десяток раз... [/quote] Конечно пробовал: Главная страница-> Ремонт стиральных машин Indesit-> Коды неисправностей-> F-08->Залипло реле включения ТЭНа стирки (сигнал при наличии опорожнения) или реле давления залипло в положение "заполнения" (одновременные сигналы заполнения и опорожнения)
- Проверить надежность контактов разъема J3 на плате
- Проверить состояние реле давления, прозвонив на разъеме J3 выводы 2 и 4 (они должны прозваниваться только при пустом баке), выводы 2 и 3 (они должны прозваниваться при наличии воды в баке) и выводы 2 и 1 (они должны прозваниваться только в том случае, когда уровень воды в баке превышает нормальный и вода стоит выше середины дверцы).
- Проверить провода, соединяющие разъем J3 с реле давления
- Прозвонить на разъеме J3 выводы 5 и 6, соответствующие ТЭНу.
- Заменить реле давления
- Заменить плату
Если эта таблица , описывающая способы устранения неисправности, не соответствует действительности, почему тогда она в первую очередь вылезает в ответ на запрос " машинка не стирает. лампочки моргают"..??? И что она вообще делает на почти главной странице форума, если все "знающие форумчане" пользуются какими-то другими, неведомыми мне документами для определения кодов ошибок и методов устранения? Специально, что-б вражеских шпионов с толку сбивать? Но я-то не шпион, я просто нахожусь в трудной ситуации и обратился за помощью к знающим людям. Ошибся наверное.. Извините за беспокойство.
- Заменить плату
Вам наверно трудно себе представить, но каждый второй клиент такими запросами начинает беседу-вызов мастера по телефону:"не стирает,лампочки моргают,что это может быть и сколько будет стОить ремонт. Я у Вас не зря спрашивал, чем проверяли ТЭН? А Вы сказали что это неважно. Если нормально подумать и сделать корректный поиск, то проблема легко решится. А Вы начали искать виноватых, что Вам совсем уж разжеванное никто в рот не кладет.
Гарантийный человечек писал(а):Вам наверно трудно себе представить, но каждый второй клиент такими запросами начинает беседу-вызов мастера по телефону:"не стирает,лампочки моргают,что это может быть и сколько будет стОить ремонт. Я у Вас не зря спрашивал, чем проверяли ТЭН? А Вы сказали что это неважно. Если нормально подумать и сделать корректный поиск, то проблема легко решится. А Вы начали искать виноватых, что Вам совсем уж разжеванное никто в рот не кладет.
Почитайте внимательно мои посты в этой теме. Как раз Вам (поскольку Вы единственный из всех собеседников, кто по-хорошему попытался помочь, ЗАДАВАЯ КОНКРЕТНЫЕ ВОПРОСЫ) я ответил, чем именно проверял ТЭН. Имея некоторые поверхностные познания в электротехнике, я , конечно подозревал, что его надо проверить мегометром, но... (см мой ответ Вам) . Да и к моменту когда я отвечал на Ваш вопрос, я уже поменял плату и... МАШИНКА ЗАРАБОТАЛА. В течение следующих 1.5 часов я был уверен, что проблема решена. Вторую стирку машинка не потянула - опять ошибка 8. Сейчас уже не важно, что там с машинкой. Теперь меня интересует такой момент: допустим,я не стал регистрироваться на форуме, а просто просмотрел таблицу с инструкцией поиска и устранения неисправностей (ту, о которой я писал в предыдущем посте) и, не имея возможности задать вопрос на форуме ( я не зарегистрирован) просто проделывал все операции которые я перечислил в первом посте, открывая тему. Понятно, что в конечном итоге все было-бы бесполезно...
Теперь смортрим, что получилось, с зарегистрированным пользователем : все очевидные манипуляции проведены (согласно инструкции) , результата нет, создается тема с вопросом к специалистам, а в ответах (за редким исключением) в основном посылы в поисковик... Даже Вы, прочитав, что машинка заработала после смены платы, предполагаю, почти сразу забыли про меня... САМОЕ ГЛАВНОЕ: ни один человек не предложил " раз у тебя там вторая почти такая-же, поменяй на всякий случай ТЭН"... К замене ТЭНа, я пришел просто потому, что менять уже больше было нечего, поняв, что вышеупомянутая таблица меня обманула..
РЕЗЮМЕ: вместо помощи - в основном нотации и отсылы в поисковик.. (а редким исключением)
Автор, инфо о том, что меняют при "восьмерке" не плату, а кое-что другое дана уже в первом ответе от Алексея. К замене ТЭНа Вы пришли путем каких-то исключений. А МАСТЕРА исходя из знаний схемотехники и алгоритмов работы стиралок. А еще есть бесценный опыт, накапливаемый годами. Мастера им делятся. Направляют в русло. Но нужно и самому головой работать. Вы правила форума почитайте. И инфы по Ф-8 полным полно. И держу пари на предложение "а замени тэн" Вы бы родили вопрос: "а если не поможет?" Тем более китайцем что-то там исправное намеряли... (собссно про что я и речь заводил)
- elkri
- Vrubalnik+
автор - вы и сами поняли уже (так как вроде дружите с электронникой) - что модуль НЕ ПРИ ЧЕМ . так почему не прислушиваетесь к советам . на другом форуме давно уже тема была бы в мусоре. последний подсказ - устраняй утечку на корпус .продуй трубку пресса. а что там у тебя - ты и сам разберешься .
не торопись ! - всё успеешь . 220V!)50Hz
