Ardo TL1000x-1 не отключается тэн
При любом положении регулятора температуры, вода в машине все равно сильно греется чуть ли не до кипятка. Проверил термодатчик что встроен в бак, рабочий. Тоже все в порядке с самим переключателем выбора температуры. Проверил даже тэн, визуально целый, на корпус не пробит. Прошу подсказки что еще может быть и что/как проверить?
Провода прозвонил, все в порядке, обрывов нет. Подскажите какое с реле отвечает за работу тэна, то что в прозрачном кожухе (на рисунке пометил цифрой 1) или черное (цифра 2) ? А также как их проверить? Без выпаивания это можно сделать?
Также обратил внимание что на самой электроплате местами ей было жарко)) В районе белых керамических так понял резисторов. Может тогда не в реле дело, а чтот в этих сопротивлениях или гдето рядом с ними?
А также оба реле что присутствуют в электронном блоке судя с информации: http://service-home.com.ua/remont-modul ... ardo-.html относятся к управлению мотором(!), т.е. для управления теном нет никаких других релюшек
Где искать проблему?
- elkri
elkri писал(а):Ссылка на модуль DMPU , а у вас DMPA
Это ничего не меняет, реле к1 и к2 все равно работают только с мотором, например вот нагуглил с DMPA: http://monitor.espec.ws/files/dmpa-adro_138.pdf
alexey75 писал(а):Датчик температуры какой стоит? Если с тонкой газонаполненной медной трубочкой, похожей на провод, то проверить её целостность. А если "пальчиковый" в ТЭНе, то его сопротивление при комнатной температуре в Омах какое?
P.S.реле ТЭНа- чёрное у вас, от клеммы F5 по дорожке .
Датчик и не то и не другое) отдельно вмонтированный в бак. Он рабочий. Как изменяет сопротивление при нагреве, так у меня их два, второй аналогичные значения выдает. Сейчас по памяти вроде 5.4 (вроде в килах) показывал при комнатной, с нагревом уменьшался.
Релешка черная точно от тэна?? по схемам с ссылки выше они обе работать должны на мотор. Хотя все равно с релешками на данном электронном блоке так понимаю тоже надо закрыть вопрос, так как поставил совершенно другой (такой же) блок симптомы с неотключением остались.
- elkri
Свои умозаключения расскажи производителю...dwork09 писал(а):elkri писал(а):Ссылка на модуль DMPU , а у вас DMPA
Новая информация к поломке:
Тэн включается на всех режимах, даже при полоскании и центрофуге!
Заметил что происходит включение и выключение тэна в тот момент когда слышен щелчок в прессостате (датчике уровня воды). Так, например в режиме полоскания, включается забор воды, примерно под конец забора воды (но вода еще некоторое время после продолжает набираться) слышен щелчок в прессостате и в этот же момент подается напряжение на тэн. Далее, когда идет слив воды, под конец ее слива опять таки слышен щелчок в прессостате и напряжение на тэне тут же исчезает. Конечно не прессостат его включает и выключает но как то это связано, хотя более того, из-за чего такое может быть и почему он включается даже когда нет режима стирки?! То есть все время пока есть вода в баке, тэн включен и греет воду чуть ли не до кипятка, при чем это не только когда идет стирка, а как оказалось и при полоскании и отжиме. В какую сторону смотреть и на что таки грешить?
Через контакты "полный бак" прессостата, это чтобы без воды не включался. На ТЭНе фаза присутствует всегда на одном выводе (после срабатывания замка), а на другой подаётся нуль с командоаппарата или платы в разрыв через прессостат. Проследите по проводу от ТЭНа до пресса, а затем от него куда идёт, скорее всего залипли контакты в командоаппарате на включение нагревателя.
