Ariston AVSL 105 щелкает реле, барабан ели крутится.
xakep0
Сообщение xakep0 » 25 ноя 2013 11:46
Всем привет! Машинка Ariston AVSL 105 почти 5 лет, не давно не сливала воду после стирки (шелкал клапан и все), слили воду в ручную, потом вроде стала работать нормально. Теперь при стирании или отжиме слышны щелчки с паузой примерно в 5 секунд, но барабан крутит, когда щелкает такое ощущение что выключается на долю секунды мотор барабана. Сейчас при отжиме не набирает обороты. В чем может быть дело? И есть ли инструкция как ее разобрать и ремонтировать? Заранее спасибо!
Видео 1 http://www.youtube.com/watch?v=A1PrNJ9AHNY
Видео 2 http://www.youtube.com/watch?v=IgxxxTY5OoA
Последний раз редактировалось xakep0 17 сен 2014 10:51, всего редактировалось 1 раз.
Vrubalnik+
Сообщение Vrubalnik+ » 25 ноя 2013 12:14
- а фильтр (отстойник) снизу откручивали?- . чистили его от мусора? . (часто находится за панелькой нижней спереди. которая снимается)
не торопись ! - всё успеешь . 220V!)50Hz
xakep0
Сообщение xakep0 » 25 ноя 2013 12:48
Сам фильтр не смог снять, не знаю как, выкручивал клапан аварийного слива воды, там все норм, но много слизи.
Я не пойму что щелкает и почему. Думаю из за этого и отжим на высоких оборотов не работает.
Vrubalnik+
Сообщение Vrubalnik+ » 25 ноя 2013 13:03
- щелкают реле ! -они работают . а вот щетки двигателя бы надо проверить-если в норме - то потом можно насос сливной прицепить новый и попробовать режим стирки весь пройти[/list] внимание - сма на правый бок - НЕ ЛОЖИТЬ !
xakep0
Сообщение xakep0 » 25 ноя 2013 13:23
Сейчас супруга сообщила что барабан перестал крутиться, как бы пытается начать, но не получается.
Vrubalnik+
Сообщение Vrubalnik+ » 25 ноя 2013 18:17
щетки двигателя проверены ?
xakep0
Сообщение xakep0 » 26 ноя 2013 10:42
Странно, вечером машинка заработала и даже нет этих щелчков. Обороты поднимает до 1000, т.е. максимум. Походу дела машинка живет своей жизнью...
partner
Подмастерье
Сообщение partner » 27 ноя 2013 20:02
ИМХО: видимо все-таки был забит тракт слива и сам частично очистился, для профилактики не помешало бы почистить патрубок от бака, улитку сливного насоса и сливной шланг от слизи, накипи и грязи.
Мудр не тот, кто много знает, а тот, чьи знания полезны
xakep0
Сообщение xakep0 » 25 мар 2014 23:36
Сейчас снова ели крутит барабан, выглядит это так: начинает крутить тут щелчек и двигатель отключается, потом сразу же опять включается и снова щелчек и барабан останавливается, это происходит с периодичностью 1-2 сек. Так длится около 5 минут, потом начинае работать нормально, но иногда все равно происходит щелчек при разгоне, мотор перестает крутить и снова через 1-2 сек начинает раскручивать. Иногда загорается ошибка №12- "Отсутствие связи между платой дисплея и основной платой, хотя диспоея то у меня нет, только кнопки- индикаторы. (лампа ключ быстро мигает вместе с кнопкой 1 и 2, (инфа с инета)) Щетки или что нить другое?
Сообщение стаспрачкис » 26 мар 2014 00:37
xakep0 писал(а):Щетки или что нить другое?
При длине щёток двигателя меньше 10мм, точно надо менять.При 20мм прочистить "щётко-держатель" и в магазин за новыми щётками.( или как хочет Женщина!)
xakep0
Сообщение xakep0 » 26 мар 2014 11:01
Ну то что я описал похоже на щетки? И что за ошибку она иногда выдает?
Сообщение cамрем » 26 мар 2014 18:51
- Ну так начинайте уже проверять что-нибудь.Коды ошибок в прикрепленной теме выше.
xakep0
Сообщение xakep0 » 26 мар 2014 22:35
Так я и пишу: Иногда загорается ошибка №12- "Отсутствие связи между платой дисплея и основной платой, хотя диспоея то у меня нет, только кнопки- индикаторы.
Сообщение volna2m » 27 мар 2014 10:25
Проблема давно тысячекратно описана. Только читать этот форум не ленитесь. :-|read
xakep0
Сообщение xakep0 » 30 июн 2014 22:35
Постоянно вылетает ошибка F12, машинка стирает но тупит (постоянные щелчки). Где искать разъем j11? Понятно что внутри, но там много разъемов, какой из них J11?
alexey75
Сообщение alexey75 » 30 июн 2014 22:50
Самый верхний (они на плате подписаны).
xakep0
Сообщение xakep0 » 01 июл 2014 18:54
Спасибо, посмотрю, но как мне помнится, там три разъема на верху.
alexey75
Сообщение alexey75 » 02 июл 2014 12:30
Верхний-к индикации (j11),средний-к клапанам и датчику температуры,нижний- к мотору (j9).Совет: при снятии разъёмов пометь или сфотографируй их расположение.
xakep0
Сообщение xakep0 » 02 июл 2014 13:01
Спасибо!
Добрый день! Вчера прозвонил пяти контактный разъем, обрыва нет, почистил контакты, пробовал дергать, прижимать и т.д. все равно загорается ошибка №12, самое главное что глюк идет первые минут так десять, потом машинка работает как надо! Ниже сыли на видео работы машинки. В чем еще дело может быть? Барабан от руки крутится очень легко.
alexey75
Сообщение alexey75 » 17 сен 2014 13:37
У вас пропадает питание 5в ,проверьте на плате нижней район блока питания,может причина на виду?
xakep0
Сообщение xakep0 » 17 сен 2014 15:13
А можно по подробнее как именно и что именно проверять? Плата не та что в самом низу сзади справа, если стоять лицом к дверце?
Сообщение cамрем » 17 сен 2014 16:13
- Та. Проверять наличие 5 вольт- кондеры в БП.
xakep0
Сообщение xakep0 » 18 сен 2014 10:04
А почему тогда через 10 минут начинает работать без проблем?
Сообщение volna2m » 18 сен 2014 11:14
Вы уже почти год не можете решить довольно простую проблему. Только всё вопросы и вопросы задаёте, хотя ответы Вам уже давно написали. :zlost
Может, пора мастера звать? :)
xakep0
Сообщение xakep0 » 18 сен 2014 12:25
Я просто пробовал все советы- не помогло. а на счет найти и проверить 5в. я бы хотел более подробную информацию. В электронике я на ты но в другой сфере. Почему год? Потому что худо- бедно машинка работает. Но постоянно горит ошибка №12.
xakep0
Сообщение xakep0 » 19 сен 2014 19:37
Снял я модуль управления, видимых повреждений нет, провода прозвонил, обрыва нет, но вот как проверить плату я не знал (проверить на 5в). Есть смысл искать дальше?
Сообщение cамрем » 19 сен 2014 20:45
проверить на 5в
Вот даже боюсь советовать. Может действительно к мастеру? :mad: Тупо замените С17 и рядом с ним все кондеры.При установке полярность не перепутайте)
elkri
Сообщение elkri » 19 сен 2014 22:57
гы.. :D
Читать не любим.. :-x
Mirovoi
Hotpoint-Ariston AVSL 80 та же
Сообщение Mirovoi » 24 сен 2014 00:00
Автар, когда паяешь будь аккуратным, я не знаю как на твоей машинке но у меня Hotpoint-Ariston AVSL 80, таж проблема была и случайно оловом капнул на плату и дорожка отклеилась (обязательно пользуйся низковольтным паяльником). Так вот платы на машинку днём с огнём не купишь, пришлось звонить в сервис. Ребята конечно молодцы, пришли, поменяли, работает, скидку сделали, я им старую отдал на запчасти, небольшую, но приятно, даж не намусорили :) Обидно только одно, пришлось вызывать, хотя сам мог плату поменять, так что смотри не "накосяч" как я :bummm XXXX
Для вопросов по запчастям есть раздел "Запчасти"! bun
xakep0
Re: Hotpoint-Ariston AVSL 80 та же
Сообщение xakep0 » 25 сен 2014 10:27
Спасибо! Нашел машинку чуть другой модели, попробую от нее поставить мозги)
