Доброго здоровья всем!
Пациент: ARDO S1000X, 20000927671 010105025. Покупка: май-июнь 2000 г.
Перестала включать отжим. Разобрал, почистил контакты, собрал - завершила стирку.
Следующая стирка – опять не выжимает.
Что делал:
1. Снял и прочистил шланг от барабана к фильтру с камерой отбора давления. Грязи было изрядно. Заодно - снял и почистил ТЭН.
2. Проверил прессостат: на 1 программе дул - при щелчке выключает налив воды, если ещё дунуть – включает помпу (вроде - рабочий).
3. Автотест. Включает 45 об/мин (первую секунду чуть быстрее). При переключении на «40» разгоняется где-то до 200 об/мин, далее на кнопки не реагирует, так и крутит до СТОПа.
4. На 7 программе включает откачку и крутит по 6-7 сек вправо – пауза - 6-7 сек влево и т.д. Потом раскладка. Потом некоторое время «думает» и опять крутит по 6-7 сек вправо – пауза - 6-7 сек влево и т.д до СТОПа без откачки.
5. Таходатчик выдаёт импульсы. Магнит на валу держится прочно.При отключении таходатчика двигатель три раза по нескольку секунд стартует с увеличением оборотов до высоких, потом отключается.
6. Коллектор чистил. Высота снятых щёток 15-20 мм (специально не измерял). При вращении якоря поднятие ламелей пальцем не чувствуется. Явного искрения не заметил.
7. На контроллере пропаял все подозрительные площадки.
8. R51A+B=3.3 кОм, греются одинаково. Uпит=24В. При включении реле просаживается до 17В, иногда – до 12В (видимо, при включении второго реле). Пробовал подпаять параллельно C20 330+220 мкФ – просадка чуть уменьшилась, но не радикально. Подключал внешний источнок 24В – просадка пропала, а симптомы остались. U=5В стабильно.
9. Прозвонил все диоды и цепи от кнопок к CNB.
10. Пару лет назад восстанавливал подгоревшие силовые контакты CNA методом напайки сверху полосок меди с загибом их на обратную сторону и фиксацией клеем БФ – работают.
11. Хотел снять командоаппарат на предмет чистки контактов, но не понял, как снять с него ручку переключения, а крепежные винты под ней. Кто знает - поясните, пожалуйста.
12. Ремень стоит родной, натянут хорошо. Пробовал заменить на запасной. Тот короче старого, сложенного пополам, где-то на 1 см. Еле натянул. Звенит, как струна на бас-гитаре. Симптомы остались. Вернул на место старый.
Куда копать дальше?
ARDO S1000X: не включает отжим. Решено.
Последний раз редактировалось Sapr 14 окт 2014 21:47, всего редактировалось 1 раз.
Re: ARDO S1000X: не включает отжим
Два варианта, на модуле контакт распаялся, и проверить конденсатор
На вашей модели должен асинхронный движок стоять, причем тут щетки
- elkri
sanek71rus писал(а):Перестала включать отжим. Разобрал, почистил контакты, собрал - завершила стирку.
sanek71rus и где же ты видел , что бы отжим с асинхронником был 1000 оборотов??? Или просто посты набиваеш ???
Решение проблемы оказалось банальным.
Отключил ТЭН. Включил автотест. Всё прошло согласно инструкции.
Кинул пару тряпок, поставил на отжим – работает.
Замерял сопротивление изоляции ТЭНа: в одну сторону 68 кОм, в другую –(МИНУС!!!) 20 кОм…:shock:
Переключил на замер тока – так и есть! Был ТЭН - стал гальваноэлемент в 15 мкА! Видать – прохудился.
Замена ТЭНа решила проблему.
Благодарю всех участников форума за подробные описания решений своих и чужих проблем!:D
Тему можно закрывать.
