Samsung WF7520suv 2008 г.в.
При вскрытии обнаружены трупики тараканов.
Симптомы: Однажды не включилась.
Диагностика:
отключаю фильтр, подаю напрямую без фильтра 220 = нет реакции.
на снятом блоке подаю 220, = нет реакции, по ходу ноль приходит по какому то еще из разъемов.
нужно выяснить жива ли логика и процессор:
- открываю MFS-TDR10AB-02.
- выпиливаю заднюю стенку корпуса
- выколупываю компаунд
- выпаиваю стабилизатор КА7508А
- вместо него подаю от б/у блока питания компа +5 и +12
- БП вышибает по кз
- отключаю все что есть на вторичке транформатора
- подаю +5 +12 = логика и проц запустились, табло выдало "типа" ошибку отсутствия периферии (IE)
Итог поиск показал что закорочен 2А диод
заменил
без установки блока на СМ с подачей 220 на CN3 питания блок не запустился.
блок установил на СМ
включил все работает
пока корпус СМ не собирал
Вопрос:
Из-за чего могли быть проблемы?
Чем восстановить/заменить удаленный компаунд?
На что еще обратить внимание?
Нужны будут фотки, могу выложить...
не включается WF7520suv
1. Тараканы и есть основная проблема. Они заползают на электрические высоковольтные контакты и устраивают серьезные замыкания. Самый худший вариант - это когда на 5тивольтовую сеть приходит 220V. В таких случаях процессор выгорает изнутри, так что, по моему мнению, вам сильно повезло.
2. "Холодец" лучше вообще не восстанавливать, поскольку никакой серьёзной защиты он не обеспечивает.
3. Обратить внимание нужно вообще на ВСЕ щели, куда мог залезть таракан. В первую очередь все разъемы контактные и главный мотор.
