Уважаемые Гуру форума, помогите разобраться!
Предыстория вопроса такова:
примерно после 3-х лет бесперебойной работы, стала появляться ошибка Е:02, при которой отсутствовал нагрев воды (и сушка в конце) на всех циклах мойки, кроме полоскания (на этом режиме ошибки не было). С помощью разборки (отсоединения) проводки и переобжима эл.соединений с этой ошибкой удалось справится -нагрев и нормальная работа восстановились без ошибок… но ненадолго, как оказалось…
Пару месяцев спустя, на всех циклах мойки (кроме ополаскивания) вдруг стала появляться ошибка (Е:04), что интересно, симптомы при этом абсолютно схожие с ошибкой Е:02 - пропал нагрев, сушка посуды (мойка происходит в укороченном режиме холодной водой, вся посуда влажная).
Привычная уже разборка и пере-подсоединение проводов уже не помогают… ошибка остаётся!
Как я понимаю, данная ошибка питания (работы) привода переключения потоков, правильно? сам моторчик снимался и проверялся подключением 220в напрямую.. -работает!
но при этом как-то очень медленно вращается вал (секунд 5-6 оборот)… это нормально?
Диск-распределитель вращается без заеданий… видимо проблема не в нём..
Что ещё может влиять на проблему…
Модуль управления?
но видимых нарушений на плате не обнаружил (конденсаторы, реле, пайка без видимых нарушений)… следы перегрева также не заметны
Кроме того все режимы включаются, луч гаснет в конце, машина вроде-бы работает… без нагрева и с ошибкой в конце
охх
С Уважением, Андрей
ПММ Bosch SMV69T40RU/32 ошибка Е:04, Е:02 -РЕШЕНО!!
Последний раз редактировалось kns 13 мар 2015 20:28, всего редактировалось 3 раза.
kns писал(а):volna2m писал(а):Сопротивление обмотки моторчика переключателя какое?
померял:
между 2х выводов на самом моторе (круглом) 5.92 кОм…
может такое быть?
Обычно сопротивление катушки подобных моторчиков бывает 10 кОм, но конкретно по вашей машине не скажу.
Ещё вопрос: уровень воды в кабинете каков?
однако...чудеса случаются!
после нескольких моек (ополаскиваний) холодной водой, решил прогнать тест…
и вуаля… пошёл нагрев!!!
даже неверится… раньше через примерно 5 минут выскакивало Е04.. а сейчас полчаса шуршал и "0" вместо ошибок!!
теперь даже незнаю как реагировать… получается что неисправность "плавающая", и в любой момент может опять вылезти!
а реле управляющие тэном нашёл (большие белые):
но там всё в порядке…видимо:
- сопротивление имеется (кое-где и одинаковое на обоих) а следов перегрева (почернений вздутий и т.п.) видимых нет… а разобрать, я так понимаю, данные рэлюшки неполучится в принципе -судя по фоткам с китайских сайтов они залиты герметиком и являются неразборными..
или всё-таки стоит попробывать аккуратно надрезать корпус и проверить контакты на следы залипаний (нагара, искрений и т.п.) ??
на всякий случай решил проверить сопротивления самого ТЭНа..
получилось что оно есть только 2х крайних контактов справа, со стороны датчика
- 19.8 -20 Ом.. остальные конт-ты не прозваниваются..
да он как оказалось крутится довольно бодро! - специально диск открутил от стартового положения, так он его сам при первом включении (даже слышно как) возвращает на место.. потом только запускает процесс мойки..
слив нормальный. как и обычно.. один раз только было давно как-то… из-зза налипшего шлама на фильтр завершил процесс с водой… после чистки всё стало нормально.
я всё-таки думаю что уважаемый SCORPION прав! -копать надо по линии включения ТЭНа -именно там есть какойто "плавающий" неконтакт
volna2m писал(а):Ещё вопрос: уровень воды в кабинете каков?
мдааа… как и ожидалось - всё только начинается
после нескольких успешных моек, на последней остановилась с небольшим кол-вом неслитой воды и не законченной программой
после чистки фильтра (както уж сильно придирчива стала последнее время к любой пылинке на нём) -завершила всё-таки программу… но уже без сушки! и вот оно...
- опять вернулась старая ошибка.. мойки идут уже с ошибкой Е:02!!
тест также завершается с этой-же ошибкой …
видимо придётся таки менять рэлюшки на плате (а то и сам модуль)?
или всё-таки, возможно проблема в другом? например стоит присмотрется к блоку мотор+нагреватель+датчик…??
заранее благодарю за терпение
нашёлся временный "рецепт" от ошибок гл.модуля (Е02, Е04)… по кр. мере у меня… - это взять и…. просто постучать по корпусу модуля с платой внутри!
при этом даже разбирать (демонтировать) машинку не нужно,
оказалось что достаточно спереди снять дек. накладку снизу, открутить 2 винта на железном экране (до них правда, непросто добраться если не снята передняя дек.панель) и достать войлок…
хватило ровно на 1 раз… ха-ха
Последний раз редактировалось kns 13 мар 2015 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Если кому интересно… окончание истории.
как и предположил в самом начале уважаемый SCORPION (за что ему отдельное СПАСИБО) проблема оказалась в подгоревших контактах реле включения ТЭНов:
причём нагар был внутри обоих реле (на одном больше, на другом меньше).
Пытался вначале аккуратно зачищать контакты, но этого хватало всего на пару включений - после нагарало с новой силой.
В результате были заказаны данные релюшки у наших китайских "братьев":
кстати, оказалось что конкретно этот тип довольно трудно заполучить -2 раза присылали не те реле (HF3FD), а один раз вообще пришёл пустой пакет!
Но… почти 3 месяца ожидания, не пропали даром
Дошли наконец! Кои сразу были впаяны и протестированы. и ВСЁ - проблема УШЛА!! .. теперь ни er02 ни er04 больше не появлялись!!!…тестировал правда недолго… уже была куплена новая ПММ, т.к. гору посуды 3й месяц наблюдать не было сил никаких...
Засим прощаюсь -буду рад если кому пригодится данное решение!
С Уважением, Андрей
С Уважением, Андрей
bosch smv69t40 переодическая неисправность нагрева воды
Добрый вечер!
помогите и мне разобраться, вероятно, с несправностью реле нагрева воды. под декоративной панелью в районе кнопок добрался до платы (на рис.), но не похоже на плату гл. модуля управления и нет обозначенных реле. подскажите точнее где расположена данная плата. Спасибо.
- Вложения
- рис.
- image1.JPG (33.41 КБ) 11766 просмотров
Re: bosch smv69t40 переодическая неисправность нагрева воды
Shave писал(а):Добрый вечер!
Вам поможет изучение правил форума!!!
10. Не рекомендуется задавать вопросы в «чужих» темах
