Срок эксплуатации - 10 лет.
Машинка стала стучать при отжиме.
После разбора выяснилось, что при ручном повороте шкива, при определённом угле раздаётся шум(от вертикали 45 градусов влево), такое впечатление, что бак, куда загружается бельё задевает кожух.
При прокручивании оставшегося круга шума не возникает.
По ощущениям, люфта нет.
В чём может быть проблема?
Шумит где-то в этом секторе:
Вот фото внешнего вида с двух сторон:
TL600x, стучит при отжиме.
А подскажите, как вы это поняли? Можете описать словами поподробней или отметить на фотографии что именно не в порядке и как это лучше ремонтировать?
Или дать ссылку.
Как я понял, опоры барабана - это вот такие детали: http://volna2m.ru/cat_flanetc.html
Спасибо.
Или дать ссылку.
Спасибо.
У вас коррозия разрушила опору (в народе - фланец барабана). С другой стороны фланец 100% цел. В вашем случае проблема решается заменой этого фланца и крышки бака, т.к. посадочное место подшипника уже выломано (они есть в продаже). Фланцы есть в продаже уже даже с болтами и гайками из нержавейки. Обычно после такого ремонта машинка живёт очень долго. Если интересно, как сделать, чтобы фланец больше не подвергался коррозии, пишите в личку. Кстати, если руки не кривые, можно и крышку восстановить (сварка : аргон, или латунью запаять, но это уже высшая математика).
