Ariston AVSL 105 щелкает реле, барабан ели крутится.
СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ! Как я писал в предыдущем сообщении, после прогрева стала работать как надо кроме режима отжима. Но сегодня при отжиме на максимальных оборотах (стояло 800) услышал щелчки как будто что то взрывается мелкое, быстрее бегу к машинке и тут вижу искру между корпусом машинки и проводом 220w (на фото синим обозначил места искры)! Было 5 щелчков из них при мне 3, только хотел выключить как машинка сбавила обороты и искрение прекратилось, после этого машина еще отжимала на малых оборотах- искры не было. Вот это что такое? Провод целый без повреждений, так же нет черных следов на нем. Понимаю что машинке уже пора на попойку, но все же, что это было?
Re: Ariston AVSL 105 щелкает реле, барабан ели крутится.
Пн Ноя 25, 2013 10:46 am Заголовок сообщения: Ariston AVSL 105 щелкает реле,
И проверить сопротивление на изоляцию. ( в первую очередь ТЭН , Сетевой фильтр, двигатель, ....... ..... )
Вт Ноя 04, 2014 7:20 pmxakep0 писал(а):или отжиме слышны щелчки с паузой примерно в 5 секунд
Ну просто Гром и Молния... Мегомметр бы ему взять бы на прокат! Да и розетку, куда подключается машина, приподять хотя бы до полуметра от пола. ( на фотке она вся в следах обилия воды. для тщательности мытья пола,)СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ! услышал щелчки .. вижу искру между корпусом машинки и проводом
НУ? Вот в этот момент и ищите.... к примеру при полоскании, ТЭН не нужен, можно скинуть провода или переключить на электролампочку...,,( разряд между корпусом и шнуром ,,,, так уберите шнур подальше, или попробуйте заменить на заранее проверенный.)xakep0 писал(а):Вчера тестил......работает без пробоев даже в режиме отжима, .....при отжиме начинает искрить!
- Vrubalnik+
еще чуть чуть ... и стирать белье
Последний раз редактировалось Vrubalnik+ 09 ноя 2014 22:00, всего редактировалось 1 раз.
не торопись ! - всё успеешь . 220V!)50Hz
Наконец то появилось время и детали, поменял кондеры. Теперь машинка работает как новая! Машинка больше не искрила, попросил соседа (он в жеке работает) посмотреть, сказал провод нормальный, внутри машинке то же ни чего такого нет что могло это вызвать. Всем спасибо!
Дела у прокурора, а у нас делишки.
Всем привет! После выше описанного ремонта, машинка работает без проблем. Сейчас хочу поменять щетки двигателя т.к. появился звук который символизирует о их износе да и вообще уже по времени пора менять. Есть такой вопрос, можно ли узнать какие именно щетки нужно купить? Снимать их не охото т.к. стираем каждый день. В инете инфу не нашел, на фото всегда разные щетки. Конечно возможно что есть разные двигатели именно на эту модель, но точной информации я не нашел.
- elkri
