Всем здравствуйте. Прошу прощения, но поиском нашёл две похожие темы. В одной проблема не моя, вторая висит без ответа. Поэтому опять двадцать пять
Ополаскиватель вообще не забирался из лотка. Я разобрал это всё хозяйство. Обнаружил забитый шланг, который идёт от верха кожуха барабана к лотку. Прочистил его. Заодно промыл и прочистил всё, до чего мог добраться, начиная от входной сеточки. Теперь непонятная вещь: кондиционер уходит, но... После окончания работы в лотке мутная жидкость - вода, слегка подкрашенная кондиционером, причём достаточно много. Я не пойму , почему так происходит. Насколько я понимаю, кондиционер начинает выливаться в барабан, как только уровень жидкости в отсеке поднимется до уровня изгиба заборной трубки и потом процесс уже не обратим, до полного осушения отсека. Откуда берётся то, что я вижу по окончании стирки? И как с этим бороться? Заранее спасибо всем ответившим.
Aquamatic Aqua600 лоток для кондиционера
Re: Aquamatic Aqua600 лоток для кондиционера
Емеля писал(а): вода, слегка подкрашенная кондиционером, причём достаточно много.
Много - это сколько?
Смесь кондиционера и воды будет уходить строго до нижнего обреза переливной трубки. Если на дне остается полсантиметра жидкости - это нормально.
Всё вставлено как надо. Если трубочку вставить наоборот, то и весь лоток вставит проблематично будет. Остаётся почти полный, но недостаточный уровень для того, чтобы начался перелив жидкости в барабан... Собственно мелочь, можно убрать губкой или тряпкой перед повторным использованием, просто непонятно, раньше такого не было. У меня только одна мысль - вода продолжает поступать в лоток в процессе полоскания, но прекращает не совсем во время, не добирает нужный уровень...
Кузьмич писал(а):Емеля писал(а):Пришла мысль. Может это из-за того, что машина не вертикально стоит, а наклонена в сторону шкива?...[/quote
Мысль ошибочная. ять колпачок и прочистить сливное отверстие не судьба???
Я, конечно, профан. Но писал уже, что всё чисто. Вероятно я не подозреваю о существовании колпачка, о котором Вы говорите. Подскажите, где он находится? Пожалуйста.
