Electrolux EWF 1020 не запускается
Добрый день. У меня стиральная машина Electrolux EWF 1020. Выбираю произвольный режим стирки (все положенные индикаторы загораются) но после нажатия кнопки ПУСК/СТАРТ, слышится глухой рокот, все индикаторы тухнут и загорается *(индикатор звёздочка), далее разблоктруется загрузочный люк. Никакой индикации об ошибке не загорается. Подскажите, что это может быть за поломка, или как провести диагностику определения поломки?
- Профи
войди в сервис проверь ошибки
все на этом сайте есть
для особо ....
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem70.php
для особо ....
в электрике ВСЕГО два вида неисправности
наличие контакта где его не должно быть
и отсутствие контакта где он должен быть
Сайт отличный! Огромное СПАСИБО!!!
Вошёл во второй режим и сразу выскочила Е66 - неисправно реле ТЭНа, но если я правильно понимаю, второй режим используется для проверки функционирования клапана залива воды в отделение дозатора для основной стирки. Или этот режим проверяет и реле всякие?
Попробовал сбросить ошибку. Как написано на сайте - зажал две кнопки и переключить переключатель в положение 10. Все индикаторы замигал. Попробовал снова перейти в режим тестирования и сразу на втором режиме Е66. Подскажите реле ТЭНа можно отремонтировать или нужно новое покупать?
- Профи
замена однозначно
управляющая 12вольт контакты минимум 10ампер если найдешь 16ампер будет супергуд
цена вопроса соизмерима сценой бутылки дешевого пива
главное умение паять (не примусы только )
- Профи
- bun
- Модератор
- bun
- Модератор
- Профи
раз твои познания в ремонте прачек близки к минимуму
найди тестер
1 ТЭН между крайними выводами 25-35 ом с любого крайнего на средний он же корпус более 170 ком или ничего
что не так озвучиваем
2 реле проверить объяснить сложнее
ищешь свою плату потом на плате ищешь зону типа нагревательный элемент или управление тэном и тп там стоит твое реле
пока разберись с этим
Не надо ссылок на сторонние ресурсы! (bun)
найди тестер
- Профи
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
