Kaiser W4T10 type M10E6 перебои с вращением барабана
SN 201173171 91243120000
Машине 12 лет
В процессе стирки (полоскания) останавливается барабан, блок управления продолжает как обычно жужжать, щелкать и т.д., но вращения барабана не происходит. По истечении времени отведенного на соответствующую операцию, ручка программатора поворачивается в следующую позицию и машина начинает выполнять следующую операцию (слив воды) не вращая при этом барабан.
Помогает кратковременное отключение кнопки ВКЛ/ВЫКЛ и повторное включение. Иногда приходится ждать снятия блокировки люка, тогда открываю люк, распределяю белье по барабану (вдоль задней глухой стенки) - такая манипуляция помогает всегда, но через 2-3 оборота машина может снова остановиться...
С пустым барабаном отрабатывает весь цикл без проблем и остановок.
Мое предположение, что срабатывает защита от дисбаланса, хотя машину не перегружаю. Может ослабли пружины подвески или что-то с датчиком дисбаланса.
Спасибо
Kaiser W4T10 перебои с вращением барабана: РЕШЕНО
Последний раз редактировалось gribnik 06 дек 2014 21:57, всего редактировалось 1 раз.
gribnik писал(а):Не могли бы Вы в двух словах пояснить, как машина "чувствует" износ щеток.
Про моторы и ремни
Если допустить что дело в ЩЕТКАХ, то на мой взгляд должно быть повышенное искрение на коллекторе (его видно через лючок фильтра), но его нет?
Почему тогда после выключения и повторного включения питания СМА, двигатель включается и может проработать до конца стирки без повторных "зависаний"?
Пустая машина работает на УРА.
При приближению к критичному износу щёток, их прилегание к коллектору не надёжное, а потому то есть, то нет контакта, плюс " грязь" на самом коллекторе. К примеру здесь щёток просто нет http://f-picture.net/fp/a65e1ba362d241f ... 00ea8fd8bc А повышенное искрение, значит якорь пробит.
