Siemens siwamat xs440 не крутит барабан
Ilya2012
Сообщение Ilya2012 » 22 ноя 2014 23:43
Утром загрузили белье включил и пошел спать, через какое то время проснулся от довольно странных шумов машинки, барабан прокрутит пол оборота и останавливается, через 1-2 минуты опять пол оборота, остановка,
Причем слив работает,при любом режиме набирается вода затем щелчок на пуск и остановка... и так по ходу всей программы.
Открыл заднюю крышку снял ремень, двигатель начинает крутиться буквально 1 сек и остальное вращение по накатанной...
Барабан вращается нормально, без усилий.
В чем может быть проблема?
Сообщение SKORPION » 23 ноя 2014 00:20
либо в двигателе,либо в модуле-проверяйте
Ilya2012
Сообщение Ilya2012 » 23 ноя 2014 11:31
А из-за щеток такое может быть?
http://s55.radikal.ru/i148/1411/19/30a72ef582ed.jpg
Щетки
Сообщение SKORPION » 23 ноя 2014 12:50
менять 100%
Ilya2012
Сообщение Ilya2012 » 23 ноя 2014 12:52
Заменил!
Результат тот же
пытается прокрутится и тут же останавливается!
Сообщение SKORPION » 23 ноя 2014 12:53
а отдельно двигатель проверяли? движок то сам исправен?
Ilya2012
Сообщение Ilya2012 » 23 ноя 2014 12:54
Нет не снимал!
А как его проверять? я не знаю на какие контакты напряжение подавать.
Сообщение SKORPION » 23 ноя 2014 12:59
Ilya2012
Сообщение Ilya2012 » 23 ноя 2014 14:05
Что то пугает меня, подключение на прямую 220в к двигателю.
Завтра наверное вызову мастера.
Вопрос к SKORPION, Вы мастер?
Занимаетесь ремонтом? Подскажите можете помочь? И сколько это будет стоить?
Сообщение SKORPION » 23 ноя 2014 14:28
Ilya2012 писал(а):Что то пугает меня, подключение на прямую 220в к двигателю.
1-да мастер
2-в Москву не выезжаю
3 цена ремонта определяется при диагностике мастером
Ilya2012
Сообщение Ilya2012 » 23 ноя 2014 14:38
А Вы работаете от фирмы elremont?
После того как я её разобрал мастер возьмется за ремонт?
Или лучше собрать обратно?
А диапазон цен подсказать можете, по моей проблеме?
Здесь обсуждают самостоятельный ремонт!
Посему прекращаем обсуждать мастеров и цены!
(bun)
Ilya2012
Сообщение Ilya2012 » 23 ноя 2014 14:59
Извиняюсь!
Собрал все обратно вообще перестал крутиться :-D
