Indesit WI84X. Самопроизвольно отключаются программы.
DmitriyM
Сообщение DmitriyM » 23 ноя 2014 14:43
В любой момент во время стирки, полоскания или отжима выключается индикатор "Включения" при этом индикатор "Люк заблокирован" горит. Через несколько секунд индикатор "включения" мигает как вначале установки программы и загорается. После включения электродвигателя погасает и все продолжается снова. Последнее, что было заменено - щетки электродвигателя, после этого машина месяц поработала и заглючила. Мое предположение, что проблема в плате. Подскажите пожалуйста, что и где нужно посмотреть, проверить?
Полёт-С
Re: Indesit WI84X. Самопроизвольно отключаются программы.
Сообщение Полёт-С » 23 ноя 2014 15:16
DmitriyM писал(а): Мое предположение, что проблема в плате. Подскажите пожалуйста, что и где нужно посмотреть, проверить?
Ну наверное плату и нужно внимательнейшим образом осмотреть. Особенно пайки реле.
DmitriyM
Сообщение DmitriyM » 23 ноя 2014 15:20
Плату осматривал, визуально все элементы и пайка без дефектов
alexey75
Сообщение alexey75 » 23 ноя 2014 16:38
Щётки могут подклинивать, проверить свободный ход и их место контакта (д.б. зеркальная поверхность).
DmitriyM
Сообщение DmitriyM » 23 ноя 2014 20:12
Щетки проврил, все хорошо. При включеном питании нет индикации включения, изгибая плату индикация включения загорается, все реле пропаял, что еще можно посмотреть по питанию на плате?[/list]
alexey75
Сообщение alexey75 » 23 ноя 2014 21:28
Взять лупу и искать трещины на дорожках платы, которую изгибаете.
Vrubalnik+
Сообщение Vrubalnik+ » 24 ноя 2014 17:21
DmitriyM писал(а): При включеном питании нет индикации включения, изгибая плату индикация включения загорается, все реле пропаял, что еще можно посмотреть по питанию на плате?[/list]
- фото с двух сторон в хорошем качестве сюда через www.savepic.ru :arrow: вторую ссылку оттуда сюда.
не торопись ! - всё успеешь . 220V!)50Hz
DmitriyM
Сообщение DmitriyM » 30 ноя 2014 17:58
После последних экспериментов плата коротнула на землю, выгорели дорожки. Дорожки востановил, симисторы заменил. Проблема та же, при включении питания нет индикации включения, дверца блокируется. Подскажите пожалуйста, где можно взять схему платы?
http://savepic.org/6582480.jpg
http://savepic.su/4426411.jpg
Vrubalnik+
Сообщение Vrubalnik+ » 30 ноя 2014 18:42
будь осторожней - так могут и пальцы отгореть :!: смотри по цепи от разъема CN8 - все дорожки внимательно , пропаяй пайки , найди 5вольт там должно быть . не факт что мог спалить модуль индикации. проверь r72 75 76 77. проверь шлейф к модулю индикации . просмотри сам модуль еще. схем нет , все перед тобою.
DmitriyM
Сообщение DmitriyM » 13 дек 2014 11:50
Поменял плату, у родной сгорела микросхема. До замены сгорел светодиод питания вместе с резистором. Теперь индикации птания нет. Каким номиналом необходимо поставить резистор к светодиоду индикации питания?
meshhera
Сообщение meshhera » 13 дек 2014 15:49
Посчитайте по закону Ома, R= (Vn - Vd)/J, где Vn - напряжение питания, а Vd и J соответственно прямое напряжение и ток светодиода, который хотите поставить.
