Стиральная машина Ardo TL 85 SX с максимальной скоростью отжима 800 об/мин. и вертикальной загрузкой до 5 килограмм.
Модуль MINISEL 800 65SX-65SX-45DX
T40XE-3
546081000 -01
При выборе на селекторе режима работы 90°, 75° и 60° начинает стирку: заливает воду, нагревает и крутит барабан, через некоторое время (минут 20-30) выключается (гаснут светодиоды), затем включается и находится в начальном положении (предпусковом), не слив воды и не выполнив отжима.
На 40° такого нет. Стирает полностью. Пробовал Слив и Отжим, они тоже работают. Остальные режимы не пробовал, но подозреваю, что исправны.
Раньше, и сейчас иногда, при выборе режима на селекторе беспорядочно начинают мигают светодиоды, после приходят в нормальное состояние.
На плате у реле RL1 и RL4 заметны рыжие подтёки (ржавчина) - я предполагаю от воды.
Может ли быть проблема в переключателе? В реле? Или в чём-то другом?
Ardo TL 85 SX, не полностью стирает на 90, 75 и 60 градусах.
Re: Ardo TL 85 SX, не полностью стирает на 90, 75 и 60 граду
В таком возрасте я бы сначала проверил УБЛ. К примеру, для проверки, провести стирку без него.
Вчера пробовал ещё раз стирать на 90°. Наблюдалась следующая картина:
Практически весь цикл прошёл без ошибок. В конце, в режиме отжима, в последний раз отжал и остановился, через 2 минуты открыл замок, но индикатор прогресса остался в положении "отжим". Причём, пробовал переключать на другие режимы и запускать - не работает, только светодиоды количества оборотов меняются, шкала прогресса всё так же стоит там, где была, машина по команде на запускается. После выключения через селектор посредством положения "STOP" всё погасло и при следующем включении-выборе режима заработало как надо.
ТЭН греет нормально, замеры пока не делал. На селекторе сопротивление показывает соответственное схеме (правда, схема от модуля MINI UDC, но сопротивления почти такие же; отличия модуля тоже не принципиальные).
На плате визуально всё нормально. Двигатель крутится в обе стороны, реле, значит, работают.
Разъёмы (не силовые) почистил, силовые - почистил только два (начал, но подумал, что с ними всё нормально; может быть, надо все почистить).
У меня большие подозрения на контроллер. Я читал, что цепь идущая от контроллера к внешним элементам слабо защищена. В результате попадания воды, например, или пены на элементы модуля, может произойти "силовой" пробой на ножки микросхемы, что, соответственно, я думаю, может как угодно повлиять на работу микроконтроллера - от его выхода из строя до незначительных сбоев и т.д.
Работа светодиодов и самой платы управления тоже вызывает подозрения на исправность её микросхем.
Изучение материала бесспорно очень нужна. Но не созданы ещё машин, которые сами себя ремонтировали бы по мысленным указаниям хозяина ( кроме биологических, к примеру - человеческое тело). А вот если Вы производили какие-либо измерения, действия и сообщили бы... сообща могли бы оказать Вам реальную помощь в виде совета о наиболее вероятной причине.Руслан1991 писал(а):ТЭН греет нормально, замеры пока не делал....... На селекторе сопротивление показывает соответственное схеме..... ?????
Я померю, может быть, как время будет. Но на ТЭН не думаю, потому как он греет. Селектор возможно, но сопротивление соответствует схеме. Не думаю тоже на него. Но можно и почистить. Из возможных вариантов неисправностей выбираю тот (или те), который(ые) более подходят по "симптомам".
За советы спасибо.
За советы спасибо.
