indesit win 80 (arcadia) не сливает
Добрый вечер всем! Изначально стиралка не включалась из за попадания воды на модуль. Приехал, забрал его, восстановил БП, ставлю назад, включилась, но не сливает воду. Проверяю напряжение, 220 на помпу приходит! Подключаю помпу - не сливает. Подкидываю тестер, но не отключаю помпу, на долю секунды напряжение появляется и пропадает. Так получилось, что случайно задел крыльчатку и о чудо насосик закрутился и 220 появилось! У меня такое впервые. прошу совет!
- Vrubalnik+
Замена насоса ничего не дала! На отжиме барабан один раз разгоняется и начинает мигать кнопка ускоренной стирки! На насос питание не поступает! Чё делать товарищи??
Последний раз редактировалось сергей151084 26 ноя 2014 17:09, всего редактировалось 1 раз.
да, ошибку она и показывает! Походу F 01, но там же ещё и суб коды присутствуют, а считать мне их нечем Там при F 01 куча всего может быть в том числе и дохлый сим помпы! Но почему если её не подключать, то питание есть, а если подключить, то нет??? Как только пальцем её крутнёшь, то появляется питание, помпа работает и всё проходит штатно!
Ставлю программу отжим, блокируется люк, подаётся питание на насос (если он отключен, если подключен, то на долю секунды, потом полный ноль) вращается мотор, один раз пытается разогнаться и всё - встаёт в ошибку. С водой не пробовал, так как у нас ввиду известных событий, она бывает только рано утром и поздно вечером!
Всего на модуле индикации 4 диода доп. функций: 1, 2 скрыты под пластиком и в этой модели не задействованы и 3 , 4 это регулировка оборотов отжима и ускоренное время стирки соответственно! это всё я считаю слева направо! Так вот мигает крайний правый 4й диод и всё. здесь же на сайте есть коды ошибок судя по ним F01
