Indesit WIUL 83 выдаёт ошибку F12
Прошу помощи у мастеров. СМА Indesit при включении горели 3 индикатора полоскания, отжима и стирки. На нажатие кнопок не реагировала. При осмотре было выявлено, что стёрлись щётки двигателя, а модуль управления забит графитовой пылью. Щётки заменил и очистил модуль спиртом. Включаю СМА в сеть, начинает работать сливной насос и горят все индикаторы. При нажатии на кнопку включения высвечивается ошибка F12. Также выгорела дорожка между резистором R67 и диодом D 15. Подскажите, что проверить
фото дорожки
http://savepic.org/6592926.jpg
http://savepic.org/6583710.jpg
фото модуля. следы флюса - это я выпаивал реле, под ними была графитовая пыль, чистил...
http://savepic.org/6605201.jpg
http://savepic.org/6584721.jpg
фото модуля
фото модуля
Увидел фото -сразу стало ясно: между R67 и D15 не дорожка сгорела, а прострел произошёл. Поэтому для начала вычищается уголь, иначе опять прострелит. А потом уже надо смотреть куда идут цепи схемы. D15 тем концом, где прострелено идёт как раз на помпу. Значит проверяем цепи её питания и управления. Но скорее всего у процессора убился какой-то из портов.
