LG-80250TP постоянно выдает ошибку поломку реле уровня!
Rimon
Подмастерье
Сообщение Rimon » 26 ноя 2014 00:00
Здравствуйте!После включения стирки при переходе на слив включился насос на секунду и выбила ошибка поломка реле уровня !При вык. и обратном включении и выборе программы и старта обратно идет ошибка!Реле уровня на другой машинке 3 раза простирала !Где искать причину?Спасибо!!!
Rimon
Подмастерье
Сообщение Rimon » 26 ноя 2014 20:52
Здравствуйте !Новая ошибка 7
usluga-spb.ru/zapchasti/neispravnost-stiralnoi-mashini-lg.html
Только стиралка включает тен сразу остановка и и моргает столбик с режимом температур.Включил выключил ошибка не пропала!
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 26 ноя 2014 21:44
ТЭН прозвони на утечку на корпус. Что показывает?
Rimon
Подмастерье
Сообщение Rimon » 26 ноя 2014 22:32
Тен нагревал в воде до 60-70 проверял на пробой(тестером на 200М) !нету!
Rimon
Подмастерье
Сообщение Rimon » 28 ноя 2014 19:57
Пластик выпаял и чистил силикон пропаял контакты -стиралка запустилась (3 раза простерала).Диоды SD144,SD145,SD131,SG132 тестером звонятся в обе стороны!Нужно менять ?
Rimon
Подмастерье
Сообщение Rimon » 28 ноя 2014 19:59
alexey75
Сообщение alexey75 » 28 ноя 2014 23:16
Диоды звонятся через катушки соответствующих реле, если не выпаевая.
Rimon
Подмастерье
Сообщение Rimon » 29 ноя 2014 10:03
Замерял показатели термодатчика потом на клемах к плате -70 Ком а на плате показатели 17 Ком.Хотя как отсоидинил датчик сопротивление осталось 17 Ком!Подскажите так и должно быть!
zhu
Профи
Сообщение zhu » 29 ноя 2014 12:22
Около процика стоит микросхема 4069UBF. Поменяй ее.
Ремонт стиральных машин в Перми. (342) 278-16-75
https://t.me/rmsma
Rimon
Подмастерье
Сообщение Rimon » 29 ноя 2014 12:57
Не чего не менял пропаял все подряд простирала 4 раза!Ошибок не было !Может проблема в пайке?
Rimon
Подмастерье
Сообщение Rimon » 01 дек 2014 22:05
Подскажите плату нужно чем то заливать???Спасибо!!!
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 02 дек 2014 07:47
Не обязательно.
