Electrolux ESL 46050 - вылезла ошибка i60
Здравствуйте!
Машинке около 3 лет. Сбоку на шильдике
911634207/01
Сегодня мыла-мыла, потом показала ошибку 60.
Выключил-включил. Машинка набрала воду, потом запищала с ошибкой 60 и слила воду.
Вода в машинке при этом холодная.
Плата управления визуально без повреждений, реле целое.
Помогите пожалуйста диагностировать.
Из неполадок - иногда (может раз в 10 моек из машинки льет вода.
То есть машинка начинает мыть (ШШШ-----ШШШ------ШШШШ) вода плещется и во время очередного ШШШ вода льется волнами. Открывал дверцу, переставлял посуду, после этого ничего не текло.
911634207/01
Всем спасибо, проблема решена. Машинка заработала.
помог этот пост http://www.yaplakal.com/forum2/st/25/topic450126.html
Добрался я до датчика, что на фото 26.
Разъем был сильно окислен. На шланге сверху следы от потеков воды.
Возможно когда вода выплескивалась, она попала на контакты и окислила датчик.
Блок управления похоже запускал программу, заливал воду, а так как сигнала от термистора нету, он и сходил с ума. Похоже он думал, что температура бесконечная, так как не запускал даже подогрев.
Поэтому и вода была холодная.
В общем я запаял паяльником и заклеил цианакрилатом.
Вроде не льется7
Только вот машинка жестко выливает воду.
Снизу есть такой бортик. Во время мойки там немножко воды во время мойки плещется. А потом вода резко начинает подниматься и резко выплескивается. После чего вода куда-то отсасывается и уровень падает. Жесть. При чем эта зараза воду доливает )
В чем дело может быть. Нижний уплотнитель вполне нормальный на вид и на ощупь. Что еще диагностировать?
Вроде не льется7
Обидно.
Позавчера устанавливал фильтр и разбирал полкухни.
Вчера пришлось опять полкухни разбирать и вытаскивать посудомойку.
Начал разбирать.
Вытащил контейнер для соли. Там есть цилиндрический наполнитель, похожий на фильтр. Внутри он такого коричнево-оранжевого цвета.
Что это и нужно ли чистить?
Я так вижу план действия - все пооткручивать и промыть-прочистить.
Какие датчики проверять?
Начал разбирать.
- Профи
- Профи
- Профи
Внутри проточного нагревателя накипи не ощущается.
Сам тэн работает. Машинка заработала и перестала выдавать ошибку 60 после того, как я зачистил и пропаял контакты термистора.
Но при этом стала жестко выплескивать воду.
Я даже видео снял как плещется ))
Раньше пару раз она такое вытворяла - выплескивала воду. Но как-то не очень много выплескивалось.
А тут во время мойки литров 5 вылилось за 2 часа. А она еще, зараза, доливает воду как понавыплескивается )
pashapp писал(а):Но при этом стала жестко выплескивать воду.
Выплёскивает воду нижний импеллер.
Вы с ним производили какое-то манипуляции, и возможно, накосячили.
Логичней всего посоветовать вам импеллер заменить.
Итак, проблема с вытеканием воды решилась.
Установил нижний распылитель от модели 46010 и ни капельки воды не вылилось!
Ошибка 60 похоже была вызвана плохим контактом в термисторе.
Сейчас посудомойка собрана и работает отлично. Лишних деталей при сборке не осталось.
Похоже хронология событий выглядела так: нижний распылитель покоробился и потрескался. В некоторых местах обшивка лопнула. Иногда машинка выливала воду. Справа от дверцы идет жгут проводов. Вода по этому самому жгуту капала на разъем термистора. мозги не получали от него данных и думали, что температура воды очень большая. Соответственно выдавали ошибку 60.
