Candy Aquamatic 3W размер подшипников (РЕШЕНО)
- Профи
Подскажите, пожалуйста, размер подшипников и сальника. Вынул бак, сейчас начну половинить и выбивать.
Candy Aquamatic 3w (1994 год) N. 3129900416 9817 Type AQ01
Вот она:
Что с этим делать? Можно восстановить?
Вот она:
Последний раз редактировалось gushin76 27 янв 2015 20:00, всего редактировалось 1 раз.
- Профи
Судя по диаметру посадочных мест на валу - 17 мм и 20 мм, подшипники там стоят 203 и 204. А вот какой сальник? Диаметр посадочного места - 25 мм.
У меня есть новый сальник с маркировкой YO NG FA TC 25 47 10/11,5
Замерял колумбиком внутренню часть, с натягом 25 мм и получится. Приложил по наружному диаметру к втулке бака - вроде, все точно. Он?
- Профи
- Профи
Вал выглядит теперь так:
Втулка сальника в плохом состоянии:
А вот тут работа встала. Внешний подшипник выбил, остатки старого сальника вынул разводным ключом, а над внешней обоймой 204 подшипника сколько не бьюсь, ничего не получается. Дремеля, чтобы аккуратно распилить обойму, у меня нет, думаю, куда отвезти и заплатить, чтобы наконец выпилить ее.
- Профи
cамрем писал(а):Займитесь втулкой .Если ее не заменить ,вся работа насмарку.А так...(Безумству храбрых поем мы песню)
Это обязательно. Но вот я сомневаюсь по размеру сальника, что хочу поставить. На нем маркировка - 10/11.5, и больше ничего нет. По внешнему диаметру подходит прекрасно, но вот по внутреннему сидит слишком туго, мне кажется, это ненормально. Диаметр втулки под сальник - 25 мм. А он надевается так, что ложбинка под смазку в сальнике просто исчезает, он трется всей плоскостью, туго.
Измерил штангенциркулем внутренне отверстие сальника - 23 мм в свободном состоянии.
Ставить или искать другой, с какой-то неизвестной маркировкой?
И еще - резиновый уплотнитель между половинками бака (резинка круглого сечения толщиной миллиметров 6) оказалась порвана и стала короче на 6 сантиметров. Можно ли ее заменить мягким уплотнителем для дверей, что продается в строительных магазинах?
- Профи
Работа медленно продвигается, когда появляется немного свободного времени. Зачистил ржавые места на корпусе машины и покрыл белой эмалью.
Выпилил дремелем застрявшую обойму 204 подшипника во втулке. Теперь она выглядит так:
Очистил и отскоблил внутренности бака:
Датчик давления так и не сообразил как снять. Может быть, подскажите, как это сделать? Будет очень мешать, когда буду опускать бак в сборе обратно в корпус.
Не понимаю принцип работы датчика температуры воды. Почему он выполнен в виде держалки ТЭНа? Получается, он измеряет температуру ТЭНа, а не воды?
Поскольку втулка сальника испорчена, купил новую крестовину.
На всякий случай, вдруг кому пригодится - код детали:
Резиновый уплотнитель между половинками бака лопнул и стал короче на 6 см. Искали в фирме оригинал - не нашли. Пришлось купить подлиннее, обрежу и склею в размер. Герметиком при сборке надо промазывать или нет?
Купил сверло на 10,5 мм, буду высверливать заклепки крепления крестовины. И не нашел крепеж из нержавейки, пришлось купить обычные болты и контрящиеся гайки из черного металла:
Детали для машины очень дорогие, экономически это не имеет никакого смысла, просто захотелось закончить, чтобы получить опыт.
- Профи
- Профи
- Профи
Под крестовиной скрывались залежи известняка:
Сама крестовина выглядит как коралл:
Отложения с 1994 года:
Теперь все выглядит так:
Осталось слегка обточить шайбы, чтобы они вошли в треугольные пазы со стороны гаек.
Кстати, качество литья новой крестовины очень плохое. Шлифовал напильником, чтобы хоть в руки взять можно было. А еще Италия.
- Профи
Для истории отсканировал в DJVU паспорт Candy Aquamtic 3, что достался мне с этой машиной. 1994 год, инструкция на итальянском языке и уже видавший виды. Но вдруг кто-то искал.
Ссылка на яндекс диск:
https://yadi.sk/d/SrBZwyaheeZWA
Из текущих действий - крестовину посадил на болты (десятка) с самоконтрящимися гайками и гроверами. 203 подшипник поставил из старых запасов, ГПЗ. Смазка итальянская титановая водорезистивная.
Укоротил новую прокладку между половинками бака и склеил на цианкрилат. Залил ее прозрачным герметиком для аквариумов из тубы с пистолетом. Собрал бак, теперь сохнет.
Предстоит сборка самой машины. Надеюсь, получится.
Последний раз редактировалось gushin76 13 фев 2015 12:55, всего редактировалось 1 раз.
- Профи
Только что собрал машину, включил и услышал очень сильный грохот сливного насоса. Включил на слив, без подключения воды.
Невооруженным глазом видно, как ротор подклинивает и сильно бренчит. Под замену?
Видео с телефона:
http://www.youtube.com/watch?v=di3Vg-IGlLg
Видео с телефона:
- Профи
- anisvalerij1961
а ты как нашел параметры?
Внешний диаметр: 72 мм
Внутренний диаметр: 35.9 мм
Ширина: 37.9 мм
если ты посмотел их из списка подшипников - то это далеко не факт, что так и есть - но 71 мм диаметр не подходит точно
Ширина: 37.9 мм
- Профи
Re: Candy Aquamatic 3W размер подшипников
malik2015b писал(а):а ты как нашел параметры?
Ширина: 37.9 мм
Просто замерил посадочный размеры и посмотрел по таблице размеров подшипников в интернете.
Только что произвел первое включение после сборки. Единственно, что меня пока смущает - она наливает слишком много воды, это видно на видео. Надо будет попробовать прогнать цикл в режиме "экономия воды". И в режиме 60 градусов стекло такое горячее, что палец не терпит больше 10 секунд. Мне кажется, это горячее, чем надо.
После сборки остался один длинный винт с гайкой М4. До сих пор не пойму, от чего
Вот видео с телефона:
http://www.youtube.com/watch?v=Un7Izd0FjIc
- anisvalerij1961
