Ситуация следующая. Посудомойка Siemens не запускаются некоторые программы. А именно ополаскивание или "Эко" запускаются всегда. Программа же Авто (45-50С) или Интенсив (70С) чаще всего не запускаются. Слышно, как набор воды происходит, вроде пытается двигатель запуститься -- гаснет луч на полу, открываешь дверцу, на индикаторе нули часов и минут, как будто мойка полностью закончилась. И попытка повторного запуска той же программы ничего не дают. Однако если включить Эко -- запустится и отмоет без вопросов. Однако иногда, может от фазы луны или еще чего, режим Авто может нормально запуститься. Где-то один раз в неделю Авто запустится, остальные пять -- нет.
Куда копать, что смотреть?
Siemens SN66M051EU/14 не запускаются некоторые программы
- Профи
если вы скажете точную дату и место производства вашей машинки и дату и место вашего рождения то я смогу дать некоторые рекомендации по совместимости
копать ни в коем случае смотреть в сливной шланг и трубы канализации
а для начала в ближайший вторник попробуйте почистить сливной шланг
в электрике ВСЕГО два вида неисправности
наличие контакта где его не должно быть
и отсутствие контакта где он должен быть
Ага, т.е. интеллектом взблестнули? Поздравляю. Тогда следующий вопрос к представителю интеллектуальной алиты -- а типа забитый сливной шланг он только на двух программах используется? А на Эко или ополаскивании машина по кабелю питания воду сливает, да? Модель машины в заголовке темы указана, что еще надо знать специалисту? Этажность дома? Если бы я мог выявить закономерность проявления неисправности, я бы обязательно ее указал. Пока из закономерностей -- чаще не работает.
ПыСы. Я прекрасно осознаю сложность отлавливания подобной, периодически проявляющейся неисправности. И с радостью приму помощь, в том числе и в грамотно заданных вопросах.
- Профи
Слив был почищен три месяца назад, когда начала подтекать помпа. Ошибка F04. Если бы был забит слив, машина бы давала ошибку F03.
В моем же случае ситуация похожа на общий сброс системы. Судя по времени с момента старта и по звуку, сброс происходит либо в момент попытки запуска мотора, либо сразу после запуска. Тогда вопрос. Как реализовано управление мотором? Может ли пусковое реле (если оно там есть) подсадить питание электронного модуля до уровня сброса? Если нет пускового реле, то что там есть? Возможно где-то существует принципиальная схема этой посудомойки?
- Профи
