Samsung G2739NR в режиме ожидания выдаёт ошибку -SE-
Отечественные и импортные
Dmitry2
Сообщение Dmitry2 » 09 окт 2009 01:24
Микроволновая печь Samsung G2739NR в режиме ожидания выдаёт ошибку -SE- ,подскажите как устранить неполадку? Зарание спасибо.
serg_n
Сообщение serg_n » 09 окт 2009 10:50
"SE"
Замыкание кнопки сенсорной панели
Данный код индицируется, если кнопка нажата пользователем и удерживается в течение 10 секунд, или вследствие неисправности формируется со схемы дешифрации, аналогичный сигнал.
Данная ошибка может возникнуть при попадании влаги или частичек пыли через панель управления на чувствительные элементы сенсорной панели.
В этом случае необходимо снять электронную плату управления дисплеем и почистить сенсорную панель или заменить ее.
scbel
Сообщение scbel » 10 окт 2009 21:01
Клавиатура стоит рублей XXX, и по моему мнению не стоит над ней мучиться(чистить), просто замените и забудьте еще на пару лет.
Di54
Samsung G2739NR
Сообщение Di54 » 13 окт 2010 17:05
Где можно заказать эту панельку?, и возможно её как то починить?
ЕЛЕремонт
Re: Samsung G2739NR
Сообщение ЕЛЕремонт » 13 окт 2010 17:37
Di54 писал(а):Где можно заказать эту панельку?
В сервисном центре Самсунг или в интернет-магазине. :razz:
Di54 писал(а): и возможно её как то починить?
Можно починить и ненадолго, а рассказывать долго. 8)
ivan7421
Сообщение ivan7421 » 23 янв 2011 19:20
Была точно такая же проблема с такой же СВЧ печью.Всем спасибо за информацию!
alexx4227
Re: Samsung G2739NR в режиме ожидания выдаёт ошибку -SE-
Сообщение alexx4227 » 24 янв 2013 21:49
Dmitry2 писал(а):Микроволновая печь Samsung G2739NR в режиме ожидания выдаёт ошибку -SE- ,подскажите как устранить неполадку? Зарание спасибо.
У меня просто перегорел предохранитель на блоке клавиатуры, он там на 1,6 А. Заменил-заработала.
Сообщение transfor » 26 янв 2013 02:03
alexx4227 писал(а):У меня просто перегорел предохранитель на блоке клавиатуры, он там на 1,6 А.
Только с темой и причиной ошибки SE предоранитель не связан.
alexx4227 писал(а):Заменил-заработала.
Поздравляю! Но огорчу -скоро опять перегорит.
archiar
Сообщение archiar » 21 янв 2015 01:20
Отклеил клавиатуру от корпуса. Отклеил не доконца последний слой. Протер со спиртом прошелся стеркой. Собрал в обратном порядке и все окей, работает.
Спасибо об информации об ошибке.
Alon
Сообщение Alon » 04 июл 2019 15:30
Спасибо подсказали, что это панель управления, проблему решил подручными средствами. :hurrah Рассказываю как: берём твёрдую пластиковую упаковку от детской игрушки и вырезаем полоску примерно 2 мм шириной и длинной на ширину ряда КНОПОК :mad: Далее отключив аппарат от сети, не разбирая микроволновку, отклеиваем верхний слой сенсорной поверхности. С левого нижнего угла к правой стороне, акуратно с правой стороны идут два шлейфа, не оторвите их в порыве страсти. У вас должно получится две поверхности с контактами сенсорной панели, болтающихся на шлефах. Далее прикладываем вырезаные полоски в промежутки между рядами кнопок(горизонтально). Так чтоб полоски выступали не очень сильно за ряд контактов кнопок, т.к. они потом будут мешать склеиванию слоёв панели по краям между собой. Ещё одна хитрость, выведеная практическим путём. Снизу, где находятся контакты кнопок СТОП и СТАРТ полоску проложил только сверху это для легкости их нажатия т.к. пользуюсь практически только ими. После этих процедур склеиваем поверхности снова (клея не добавлял всё на родной липучке). ЦЕЛЬ всей процедуры сделать больше зазор между контактами. ЦЕНА 300 рублей на покупку ребёнку игрушки :cry: и пол часа времени. ВСЕМ УДАЧИ.
