Стиральная машина Indesit WIUN 82 нет залива воды
Проверил клапаны заливки напрямую от сети - работают оба, фильтр почистил, датчик уровня воды щелкает когда дуешь в трубку, режим слива воды работает, режим полоскания работает.
Klassik писал(а):Значит 220 с платы не подается,если все стирает с водой,начни с проводов от платы и даль по дорожкам смотри.
снял я эти "мозги" дорожки все целые, разъемы чистые, может какая электроника или релюшка отказала. Я так понимаю один клапан на обычную стирку, а второй на предварительное замачивание, пробовал их менять местами, результата не дало.
- Профи
реле не должны щелкать на клапана, прозвонил провода до "мозгов", они целые, посмотрел по дорожкам, клапана включаются транзисторами, а вот откуда идет сигнал на транзисторы мне не разобраться(не очень силен в электронике), кстати в разъеме с клапанами идет еще два провода на датчик в ТЭНе, может он как то завязан с клапанами, датчик вобще не звонится(может холодный и не должен)
- Профи
клапан подключаются к симисторам а симисторы управляются процессором
проверьте пресс подуть мало надо еще тестером померить(положения пустой бак рабочий уровень и перелив)
если не сильны то ищите спеца в электронике и по совместительству спеца в стиралках те наоборот
Последний раз редактировалось drueh 27 янв 2015 09:16, всего редактировалось 1 раз.
в электрике ВСЕГО два вида неисправности
наличие контакта где его не должно быть
и отсутствие контакта где он должен быть
- anisvalerij1961
skoruykov писал(а):реле не должны щелкать на клапана, прозвонил провода до "мозгов", они целые, посмотрел по дорожкам, клапана включаются транзисторами, а вот откуда идет сигнал на транзисторы мне не разобраться(не очень силен в электронике), кстати в разъеме с клапанами идет еще два провода на датчик в ТЭНе, может он как то завязан с клапанами, датчик вобще не звонится(может холодный и не должен)
Транзисторы проц открывает,проверь помпу,у меня на другом Аристоне бы глюк программы и пока помпа не отработала,программа не сбрасывалась,а старалась отработать последнюю,пока помпу вручную не прокрутил и она не запустилась воду не набирала,заменил на новую все пошло.
- Профи
elremont писал(а):
http://www.youtube.com/watch?v=Fl1Hqc1M ... _embedded#!
а здесь вообще ни реле ни помпа не нужны
- anisvalerij1961
- Профи
- anisvalerij1961
