Стиральная машина Indesit WIUN 82 нет залива воды
skoruykov
Сообщение skoruykov » 26 янв 2015 11:19
Проверил клапаны заливки напрямую от сети - работают оба, фильтр почистил, датчик уровня воды щелкает когда дуешь в трубку, режим слива воды работает, режим полоскания работает. :-?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 26 янв 2015 12:44
То есть вода в режиме полоскания заливается?
skoruykov
Сообщение skoruykov » 26 янв 2015 13:15
Гарантийный человечек писал(а):То есть вода в режиме полоскания заливается?
нет, принудительно заливал. вобще все работает отлично, если вода залита, если просто включаешь какой-нить режим стирки вода не заливается и соответственно ничего дальше не происходит :-?
Klassik
Сообщение Klassik » 26 янв 2015 13:46
Значит 220 с платы не подается,если все стирает с водой,начни с проводов от платы и даль по дорожкам смотри.
Послушай на слух-реле на плате щелкает после включения замка
skoruykov
Сообщение skoruykov » 26 янв 2015 13:51
Klassik писал(а):Значит 220 с платы не подается,если все стирает с водой,начни с проводов от платы и даль по дорожкам смотри.
снял я эти "мозги" дорожки все целые, разъемы чистые, может какая электроника или релюшка отказала. Я так понимаю один клапан на обычную стирку, а второй на предварительное замачивание, пробовал их менять местами, результата не дало.
Klassik
Сообщение Klassik » 26 янв 2015 14:05
Тестером проверяй от разъема клапанов и дольше до платы и по дорожкам все элементы.
skoruykov
Сообщение skoruykov » 26 янв 2015 14:07
попробую, если бы найти схемку, может проще было бы)
drueh
Профи
Сообщение drueh » 26 янв 2015 17:02
Klassik писал(а):Послушай на слух-реле на плате щелкает после включения замка
а какие реле должны щелкать
в электрике ВСЕГО два вида неисправности
наличие контакта где его не должно быть
и отсутствие контакта где он должен быть
Klassik
Сообщение Klassik » 26 янв 2015 17:53
Реле включения клапана,кстати сливает машинка?[/quote]
Сообщение cамрем » 26 янв 2015 18:00
- Чет новенькое. Ключница стиралку делала?
skoruykov
Сообщение skoruykov » 27 янв 2015 08:15
реле не должны щелкать на клапана, прозвонил провода до "мозгов", они целые, посмотрел по дорожкам, клапана включаются транзисторами, а вот откуда идет сигнал на транзисторы мне не разобраться(не очень силен в электронике), кстати в разъеме с клапанами идет еще два провода на датчик в ТЭНе, может он как то завязан с клапанами, датчик вобще не звонится(может холодный и не должен)
drueh
Профи
Сообщение drueh » 27 янв 2015 08:50
клапан подключаются к симисторам а симисторы управляются процессором
проверьте пресс подуть мало надо еще тестером померить(положения пустой бак рабочий уровень и перелив)
если не сильны то ищите спеца в электронике и по совместительству спеца в стиралках те наоборот
Последний раз редактировалось drueh 27 янв 2015 09:16, всего редактировалось 1 раз.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 27 янв 2015 08:59
Klassik писал(а):Реле включения клапана,кстати сливает машинка?
[/quote]
klassik ,ты лучше больше не подсказывай,а то человеку придется долго прислушиваться(щелкает-не щелкает)
Klassik
Сообщение Klassik » 27 янв 2015 10:32
skoruykov писал(а):реле не должны щелкать на клапана, прозвонил провода до "мозгов", они целые, посмотрел по дорожкам, клапана включаются транзисторами, а вот откуда идет сигнал на транзисторы мне не разобраться(не очень силен в электронике), кстати в разъеме с клапанами идет еще два провода на датчик в ТЭНе, может он как то завязан с клапанами, датчик вобще не звонится(может холодный и не должен)
Транзисторы проц открывает,проверь помпу,у меня на другом Аристоне бы глюк программы и пока помпа не отработала,программа не сбрасывалась,а старалась отработать последнюю,пока помпу вручную не прокрутил и она не запустилась воду не набирала,заменил на новую все пошло.
Klassik
Сообщение Klassik » 27 янв 2015 10:34
Датчик должен звониться,где то 25 кОм
Klassik
Сообщение Klassik » 27 янв 2015 10:38
С рле я попутал-у меня видно на помпу щелкало
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 27 янв 2015 10:48
Klassik писал(а):Транзисторы проц открывает
:sad:
Клапанами управляют симисторы. Про ULN-ку что-нибудь известно? :sekret
Klassik
Сообщение Klassik » 27 янв 2015 11:02
:sad:
ну симисто,на открытие все равно сигнал с проца идет,пусть их прозвонит,проц вряд ли,померить напругу надо,220 вольт....ноя уверен все дело в помпе :||
drueh
Профи
Сообщение drueh » 27 янв 2015 11:06
а здесь вообще ни реле ни помпа не нужны
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 27 янв 2015 11:20
интересно посмотреть режим отжима
drueh
Профи
Сообщение drueh » 27 янв 2015 11:24
после всего написанного машинка должна сама заработать
надо дождаться ответа виновника этой темы
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 27 янв 2015 11:38
skoruykov на что жалуется машинка(какую показывает ошибку)-начни с этого
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей
