Vrubalnik+ писал(а):в награду автору - резисторSKORPION писал(а):осталось 9 сообщений до рекорда на форуме самсунг
резистор можно уже за упорство дарить
резистор какой поставил ? детали новые ставил ? что происходит после закрытия замка ? и вообще ты правила читаешь ? обращаешь внимание что мастера пишут ? самодеятельность до добра не доводит , и тут много подобных тем по твоей проблеме - ты хоть что нибудь просматривал ?Luft007 писал(а):Заменил резистор, мост, симистор. Проблема осталась. Сейчас полезу снимать перед машинки и искать источник вони. Модуль не воняет. Замок тоже но теплый. Или двигатель или ?????????????????????????????
Проволочный на 100 ом. Симистор оригинал, мост тоже. Выбираем прогу ежедневка (ПРИМЕР) Нажимаем старт. Замок щелк(заблокировал) Далее набирается вода. После должен закрутиться двигатель, но увы. Он стоит и идет вонь нагрева лака.Vrubalnik+ писал(а):резистор какой поставил ? детали новые ставил ? что происходит после закрытия замка ? и вообще ты правила читаешь ? обращаешь внимание что мастера пишут ? самодеятельность до добра не доводит , и тут много подобных тем по твоей проблеме - ты хоть что нибудь просматривал ?
Luft007 писал(а):Источник запаха движок. Обмотки прозвонил, вроде норма Статор-2.6, ротор-5.3 до 10.6 если крутить. выходит на статор нет напряжения а ротор греется и воняет. Возвращаемся к модулю
