Ariston ARSL 100 мастер приговорил блок управления ETD017.11
Добрый День ! Подскажите пожалуйста, машинка год проработала с транспортировочными болтами, перестала включаться. Мастер приговорил блок управления. Если я его куплю отдельно (с другой машинки к примеру) и поставлю вместо старого, его надо будет каким то образом прописывать ? И если да, то возможно это сделать своими руками ?
- Vrubalnik+
Re: Ariston ARSL 100 мастер приговорил блок управления ETD01
подробней можно -как перестала вкл - совсем? понятия Прописывать - нет ! модуль должен быть полностью идентичен и с подходящим под режимы ПО . и если можете - фото платы модуля с двух сторон добавьте в хорошем качестве .
не торопись ! - всё успеешь . 220V!)50Hz
Vrubalnik+ писал(а):подробней можно -как перестала вкл - совсем? понятия Прописывать - нет ! модуль должен быть полностью идентичен и с подходящим под режимы ПО . и если можете - фото платы модуля с двух сторон добавьте в хорошем качестве .
Вообще не включается. фото тока такие, завтра добавлю нормальные
Блин фото не вставляютя обрезал до нужного размера жму вставить вложение, экран моргает и всё
- Vrubalnik+
wad777 писал(а):Вообще не включается.(
а если все таки вкл сма и подождать минуток так 15?
- anisvalerij1961
Ткнуть всегда успеешь.
Сначала определи ошибку.
А для этого машину нужно включить на любую программу стирки и подождать примерно 5 минут.
код ошибки Мерлони
код ошибки Мерлони
сма это что за зверь ?
