Ardo TL800EX самопроизвольно отключается и сразу включается
Всем доброго времени. Ardo TL800EX самопроизвольно отключается и сразу включается в хаотичном режиме. Естественно сброс программы в начало последнего цикла. Переферия в норме, как по букварю. Имеется в наличии пробел знаний по электронике. В руках лопата - где копать, мастера? Транс и окружение в норме. Может ли стабилизатор делать такую бяку?
- elkri
Я некорректно изложил проблему. Сначала был небольшой "пых", сгорела дорожка со стороны УБЛ, симистор средней мощности (разорван), симистор в цепи клапанов Q3, других грехов не нашел. После ремонта платы появился вышеописанный косяк. Селектор выбора программ и оборотов вычищены и проверены, остальное так же. Машинка без контрогрузов для удобства ее перемещения и без ремня при включении, дабы не изображать из себя "всадника на машинке" при отжиме.
- anisvalerij1961
- anisvalerij1961
РЕШЕНО. Из разряда маразма - одел ремень и проблема "выкл-вкл" исчезла. Кто поможет объяснить суть вещей произошедших!
1. Увеличилась нагрузка и потребляемый ток, возможно схема стала стабильней работать.
2. Уменьшилась инерция двигателя и тахо перестал выдавать напряжение в непредусмотренное циклом время.
3. Ваши мысли.
Очередная проблема -только на вываривании, когда все разогрето до предела, начинают травить клапана. Вопрос - клапана или цепь управления?
3. Ваши мысли.
