Bosch smv 40d00 не включается!
Машина почти новая, моек 10-ть от силы было проведено, но гарантия закончилась (пока ремонт в квартире делали и т.д.)
После последней мойки перестаала реагировать на какие-либо клавиши.
Никакая индикация не горит.
Все не было времени заняться, наконец то добрался.
Открываю сегодня дверцу, а она включена, горит индикатор ECO50!! - у меня был шок)
Запустил программу мойки, минут 5 работала (набирала воду судя по всему) и затихла. Открываю, опять никакой индикации, какое то время машина не включалась и вода в поддоне, причем холодная.
Постояв 30 минут, снова включилась, причем опять сама.
На панели индикатор не завершенной программы.
Скажите, что это может быть? Куда копать?
И да, забыл, важное обстоятельство:
Сама кнопка Вкл./Выкл. - стала странно нажиматься, т.е. пропало характерное "цоканье" при нажатии.
Такое цоканье есть у всех остальных кнопок, а у этйо пропало.
Может быть проблема в произвольном срабатывании кнопки?!
И если кто знает, как на этой машине войти в сервисный режим и по морганиям светодиодов определить код ошибки, скажите пожалуйста!
Bosch SMV 40D00 не включается!
Фотка панели управления и фотка подключения воды и слива (зачем не знаю))
Итак по порядку:
1. Загрузил, поставил, старт, отработала программу (по крайней мере посуда чистая).
2. В Следующий раз: Открыл, загрузил, нажимаю кнопку ВКЛ (крайняя левая на фото), не реагирует, другие кнопки, тоже тишина, никакие индикаторы не горят.
3. Спустя несколько дней открываю машинку и вдруг вижу индикаторы горят, в режиме прерванной программы как я понимаю: Горит значек программы Eco50 (обвел на фото) и значек Щетка (незавершенная программа, если верить инструкции). Нажимаю на СТАРТ и держу ее 3 секунды, значек "Щетка" гаснет.
Выключаю и включаю (каждое включение сопровождается бульканьем 1-2 сек, так было с самого начала) и горит только Eco50.
Нажимаю СТАРТ, начинает набирать воды, набирает набирает и минут через 5 пропадают все звуки.
Машина снова умерла, на кнопки не реагирует, индикаторы не горят.
Буквально через два часа .... все тоже самое ....
SKORPION писал(а):1-низко подключен шланг слива(читаем инструкцию по установке)
2-требуется проверка сетевой кнопки,помимо вкл и выкл пмм,эта кнопка и работает на "сброс программ"
1. Вставлять в Сифон обязательно, так?
2. А как ее проверять то? Разобрать? Смотреть контакты?
Так вроде кнопка СТАРТ работает на Сброс программ?
Или ВКЛ и ВЫКЛ тоже ?
И почему тогда машина умирает на несколько часов минимум?
(Буквально умирает, вообще не на что не реагируя)
пмм перед Вами,вместо стучания по клавишам-вооружаемся тестером и производим замеры,если умирает-значит возможно пропадает питание модуля или кнопка прерывает его-поэтому ждем Ваших измерений и пока объявляем мораторий молчания
мы можем только предполагать,а Вам и карты в руки
Попробуем сегодня шланг опустить прямо в раковину!
Если не поможет, что скорее всего ...
В выхи будем разбирать, смотреть клавишу, ну и далее по списку)
Скорпион, под чертой, очень правильная мысль))
Сбросьте пожалуйста свои координаты в личку и если можно ориентировочную стоимость диагностики и т.д.
В общем, вчера, повесили шланг на раковину, машина включилась, слила воду и проработала минут 10, т.е. значительно дольше, чем раньше, по ощущениям набирала воду.
НО потом все равно выключилась!(
И включаться стала быстрее, до этого перерыв был минимум несколько часов, а сейчас 2-3 минут и снова мигает не законченная программа.
И снова в машинке холодная вода, на клавиши не реагирует((
А где найти личные сообщения?))
Не могу найти кнопку входа туда, первый раз со мной такое, попросил написать в личку, а где личка найти не могу))
