микроволновка LG мв-4342А не работает магнетрон.
lg мв-4342А. Перед одеванием корпуса проверила- магнетрон работал. все грелось. Корпус одела- и все... магнетрон не работает , а вместо него гриль включается....чудо какое то. Подскажите что бы это могло быть.Кнопка гриля на панели не отключается? Тогда почему магнетрон не работает? Проверяю в режиме "Быстрый старт" В этом режиме не должен же работать гриль?
Последний раз редактировалось Даша 01 мар 2015 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: микроволновка LG не работает магнетрон.lg мв-4342А
Раздевать было зачем?Даша писал(а): Перед одеванием корпуса проверила- магнетрон работал.
1. Список возможных причин большой.Даша писал(а): Подскажите что бы это могло быть.
2. Да, не отключается.
3. См. п.1
4. Не должен.
Раздела т.к. стала громко шуметь. Тарелка вибрирует.
Нашла подсказку,чтобы кнопка отлипла надо проткнуть иголкой...Поможет?
Нет.Даша писал(а):,чтобы кнопка отлипла надо проткнуть иголкой...Поможет?
Одной не справиться, тут помощник нужен - Homo sapiens...
lg мв-4342А Микроволновка работает, но дребезжит(шумит…)
Спасибо за участие. Все восстановила-работает. Только шумит и дребезжит, из-за чего собственно и разобрала. Возможно, что двигателю поворотного стола, вернее его механическим частям необходима смазка.???
Если его разберу, то смогу собрать назад? Пишут, что он не разборный, полностью менять надо.
тут помощник нужен
Разобрала всю печку из-за двигателя тарелки?Даша писал(а):Все восстановила-работает. Только шумит и дребезжит, из-за чего собственно и разобрала.
Смазка не нужна.Даша писал(а):Возможно, что двигателю поворотного стола, вернее его механическим частям необходима смазка.???
Разобрать все могут ....
Мало ли глупого пишут те кто не сумел разобрать и собрать.
Разобрать можно, но обычно ремонту не подлежит.
- Профи
как вариант
вибрация тарелки могла появиться из за заедания роликов (роллер на котором вращается тарелка)
или пригоревших крошек на дне микроволновки и самой тарелке снизу или износа вентилятора
умирающий движок крутит рывками
Последний раз редактировалось drueh 12 мар 2015 10:50, всего редактировалось 1 раз.
в электрике ВСЕГО два вида неисправности
наличие контакта где его не должно быть
и отсутствие контакта где он должен быть
- Профи
Re: lg мв-4342А Микроволновка работает, но дребезжит(шумит…)
Даша писал(а):Если его разберу, то смогу собрать назад? Пишут, что он не разборный, полностью менять надо.
